Problème innondation
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
29/11/2021 à 21h39
29/11/2021 à 21h39
il y a quelques mois j'ai été victime d'une inondation (voir photo) : comme vous le constater, bas de pente de garage, j'ai une rigole d'évacuation devant qui était parfaitement dégagée, il y a un tuyau qui draine l’excédant d'eau mais apparemment pas suffisamment en cas de forte pluie, d'ailleurs ce gros tuyau est tourné vers le bas c'est étrange mais bon il fait quand même le taff et rejoins les égouts de la ville la rigole pleine.
Connaissez vous donc des moyens pour me prévenir de ce genre de situation si vous y avez déjà été confronté (autre que les pompes de relevage) (Devant j'ai un volet roulant mais il aurait plié sous le poids de l'eau)
en vous remerciant
Bernard
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
07/12/2021 à 14h08
07/12/2021 à 14h08
up ?
Bernard
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
07/12/2021 à 14h59
07/12/2021 à 14h59
Bonjour ,
Peut - être des photos de  "ce gros tuyau tourné vers le bas" ?
Si le réseau public et la chaussée sont saturés lors des pluies , comme vous êtes en contre bas , difficile de trouver une solution  à part une pompe de relevage, une barrière physique devant votre entrée  ou modification portail pour limiter au minimum l'entrée d'eau.
toutefois si l'eau arrive par le tuyau censé l'évacuer , bien compliqué , un clapet anti retour peut-être
Le + Bo F
07/12/2021 à 17h00
07/12/2021 à 17h00
Bjr,
Au vu de la photo, je ferai une remontée au niveau du portail (si il n'y a plus d'accès voiture) pour eviter de récupérer l'eau de la rue.
Comme demandé par le+bo, une photo de ce fameux tuyau serait bien.
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
13/12/2021 à 17h55
13/12/2021 à 17h55
ok impeccable merci pour vos retours
voici les photos demandées
vous remarquez que du fait qu'il soit en permanence tourné vers le bas il y a toujours de l'eau stagnante et en été si j'arrose et que l'eau coule long ça fait une belle réserve à moustiques...
Bernard
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
13/12/2021 à 19h21
13/12/2021 à 19h21
le coude est tourné vers le bas pour qu'il "trempe" dans l'eau et éviter les remontées d'odeur .
ce regard pourrait être fermé.
perso je reste sur les  propositions des messages ci dessus (modification portail , clapet antiretour et la remontée du seuil de Goodluck ) pour limiter l'arrivée des eaux de la rue et des canalisations du réseau
Le + Bo F
13/12/2021 à 20h50
13/12/2021 à 20h50
Bsr,
Sur la photo, il me semble que ce coude est raccordé,  à qui, à quoi ? (En partie haute).
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
13/12/2021 à 21h20
13/12/2021 à 21h20
Ccou,
dans le premier message j'ai compris qu'il rejoignait le réseau de la ville , à confirmer .
"il y a un tuyau qui draine l’excédant d'eau mais apparemment pas suffisamment en cas de forte pluie, d'ailleurs ce gros tuyau est tourné vers le bas c'est étrange mais bon il fait quand même le taff et rejoins les égouts de la ville la rigole pleine."
Le + Bo F
13/12/2021 à 21h34
13/12/2021 à 21h34
Cc,
Je viens de relire le premier message, mais en corrélation avec la photo il y a quelque chose qui m'échappe.
Tu dois sûrement avoir raison.
A suivre....
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
13/12/2021 à 22h25
13/12/2021 à 22h25
Pas certain car à ma première vue de la photo, je pensais voir  une pente avec point bas le regard !
c'est en relisant que je me suis dit effet d'optique !
donc oui, à suivre ...
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 45
