J’ai une maison en pierres qui date de 1900 dans le Sud de la France, avec des murs de 60 cm.
Lorsqu’il pleut bien, j’ai des remontée capillaires et le bas des murs à certain endroits trempe à tel points que les peintures et enduits cloquent !
J’ai fait venir un soi-disant spécialiste, lequel m’a proposer de percer en biais de haut en bas de l’extérieur vers l’intérieur de la maison tous les 10 cm et en injectant de la résine pour bloquer la remonter d’eau par capillarité (qui selon lui agit comme lorsqu’on on met un sucre dans très peu d’eau, le sucre commence à se mouiller du bas et monte jusqu’en haut, selon lui ça peut monter jusqu’au 1m50 !
Il m’a fait un devis à 4500 € pour 2 jours de travail, mais une autre personne sur internet qui a fait ces travaux m’a conseillé de ne pas le faire car selon lui ça servait à rien..
J’ai eu la personne qui m’a fait le devis, et tranquillement il m’a expliquer que oui ça marchait très bien…
Je viens donc ici vous demander votre avis ?
Merci par avance,
Cordialement,
G.
si il y a pas de "Drain " tu peu faire se que tu veut il y aura toujours des remontée
Pour avoir eu ce problème, aussi dans le sud-est, aussi dans une maison de plus de 100 ans, je ne peux que renforcer l'avis de freedany.
Mes problèmes n'ont cessé que lorsque j'ai totalement entouré la maison de drains, posé contre le mur à une trentaine de centimètres de profondeur.
PS
Un conseil, faites poser le drain par une entreprise compétente. Car un drain, c'est plus compliqué que de mettre un tuyau autour d'une maison.
Merci pour vos retours, pouvez-vous me donner une idée sur le montant du devis que vous avez eu pour les drains ?
tu c'est les tarifs ils changent d'une année à l'autre
moi je suis tomber sur un entrepreneur sérieux quant j'ai fait construire
( j'habite à côté d(une station de ski )
ça fait 5 ans j'ai jamais eu de problème et j'ai un " Puit Perdu "
Chaque cas étant spécifique, faire faire au minimum 2 devis par des entreprises reconnues localement.
Selon la nature du terrain, avec un minimum d'aptitude physique et de motivation ainsi qu'une bonne pioche et une bonne pelle 😀 (ou mini pelle hydraulique ! ) c'est réalisable.
Respecter les conditions de pose et effectivement prévoir l'évacuation de l'eau drainée (selon capacité d'absorption du terrain : Puisard ou pompe)
Merci pour vos retours, je comptais avoir une petite fourchette de prix pour avoir une idée
Visiteurs non identifiés : 62
