Installation Chauffe-eau électrique PER diamètre 12
Par dindy69
avatar - dindy69
27/10/2022 à 22h18
27/10/2022 à 22h18
Bonjour à tous les bricoleurs du dimanche,
Je souhaite installé dans une maison a deux niveau un chauffe-eau électrique dans une chambre parentale qui se trouve à l’étage.
Le tuyau qui arrive dans la chambre est un tuyau PER de diamètre 12 et de 6 mètres de distance.
Avant d’engager des frais d’installation, je souhaitais des avis pour savoir si cela était réalisable et si j’allais rencontrer des problèmes d’installation car malheureusement je ne peux changer le diamètre du tuyau d’arrivé.
Merci d’avance.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
28/10/2022 à 10h07
28/10/2022 à 10h07
bonjour ,
1 m de cuivre entre sortie ecs et seulement apres PER; avec ou sans limiteur de temperature sinon risque d éclatement du PER
a+
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
29/10/2022 à 02h23
29/10/2022 à 02h23
En per normalement on alimente un ballon en 16 extérieur (13 intérieur) un per de 12 extérieur correspond à presque 10 mm de section intérieure, si c'est juste pour 1 d'ouche et 1 lavabo à l'étage ça devrait fonctionner mais sans être trop exigeant sur le débit notamment aux heures de grandes pointes.
Au pire, il faudra inviter les autres occupants à ne pas tirer d'eau le temps de prendre la douche.
Ce sera une question d'habitude et d'organisation !  😂 🥵
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 44
