Installation clapet plat anti thermosiphon
Par Piteur
avatar - Piteur
05/11/2016 à 11h24
05/11/2016 à 11h24
Bonjour à tous ! J'ai installé sur une installation ancienne un thermostat de régulation pour piloter mon circulateur (salmson mxl 10 32 en raccord union 2 pouces). J'ai eu la joie de voir se mettre en place un magnifique thermosiphon (3 étages quand même). Mon régulateur me sert donc seulement à économiser la conso élec du circulateur... J'ai vu sur le forum qu'il me faut installer un clapet. Vu mes compétences en tuyauterie et mon budget, je préfère ne pas toucher aux tuyaux. J'ai donc sélectionné un clapet extra plat (voir photo). Voici mes questions : 1 - est ce que le clapet que j'ai identifié est une bonne solution au vu de la configuration des lieux ( voir photo) 2 - Je n'ai jamais touché un circuit de chauffage. Est ce que l'operation est plus délicate qu'il n'y paraît (j'imagine: vidange, dévissage, mise en place du clapet, dévissage avec de la pâte et de la filasse, remplissage). 3- si la réponse à 2 est non, vous pensez que ça revient à combien de faire faire l'operation. Voilà, merci pour vos réponses.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/11/2016 à 15h46
05/11/2016 à 15h46
salut si tu as le bonheur d avoir des vanne entre l entrée et sortie de ton circulateur alors tu n est pas obliger de vider l installation sinon c est la bonne pièce Roi
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/11/2016 à 18h09
05/11/2016 à 18h09
aucun interet d'installer ça sur votre circuit chauffage ça s'installe sur le circuit chauffe d'un préparateur sanitaire afin d'evieter a vos calories de repasser en circuit chauffage et donc de retarder le redemarrage du dit preparateur
le mieux est de brancher le TA directement sur la chaudiere,qui elle donnera l ordre au bruleur de se mettre en rote qui lui donnera l ordre de marche ou d'arret du circulateur
a+
Visiteurs non identifiés : 76
