Installation d’un radiateur
Par Defla
avatar - Defla
Message(s) : 6
10/11/2009 à 17h19
10/11/2009 à 17h19
Bonjour, Je viens de terminer la création de ma nouvelle cuisine, et maintenant, il me reste à installer mon radiateur (chauffage central au gaz). J'ai acheté un radiateur de type vertical (environ 2m) et je m'interroge sur l'emplacement du robinet d'arrivée et la sortie. Au départ j'envisageai d'installer le robinet d'arrivée en bas à droite et la sortie en bas à gauche, mais maintenant je me demande s'il ne faut pas mettre la sortie en haut à droite pour que la circulation se fasse complètement ? Y a t-il des préconisations ? Je vous remercie pour votre aide Sourire Seb
10/11/2009 à 18h11
10/11/2009 à 18h11
bonsoir, si le retour est en bas en gauche, le mieux est que l'aller soit en haut à droite, le purgeur en haut à gauche
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
10/11/2009 à 18h55
10/11/2009 à 18h55
J'ai branché mes 4 radiateurs verticaux avec arrivée et départ en bas du radiateur et pas de probleme de chauffe jusquáu dernier élément. ( hauteur 3 x 1,5 m avec tubes horizontaux et 1 x 1,9 m avec tubes verticaux)
Top !
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par Defla
avatar - Defla
Message(s) : 6
10/11/2009 à 19h07
10/11/2009 à 19h07
Merci de votre aide, En fait, je souhaite que le robinet d'arrivée soit en bas à droite, donc c'est plus sur la sortie que je m'interroge Mouais... Bricolo27, merci de ton retour d'expérience, c'est déjà bon de savoir que cette solution est bonne, cependant, si quelqu'un connait une quelconque recommandation officielle sur le sujet, autant que je la suive vu que je n'ai pas de contrainte, tout est neuf Sourire
11/11/2009 à 11h09
11/11/2009 à 11h09
si le radiateur est pévu avec juste deux sorties en bas, il n'y a pas de soucis. par contre j'ai déjà vu en grande surface des radiateurs verticaux qui se branchaient comme des horizontaux. il me semble que c'est le cas de celui la puisque vous vous posez la question de savoir ou brancher.
Par Defla
avatar - Defla
Message(s) : 6
11/11/2009 à 11h22
11/11/2009 à 11h22
En effet, j'ai 4 'sorties' possibles
11/11/2009 à 12h20
11/11/2009 à 12h20
en résumé, vous avez le radiateur+ fixations, un blister avec 4 réductions + purgeur, un robinet et un té de réglage. dans ce cas là, je confirme mon premier post de hier soir. le robinet en haut, le purgeur en haut en face, le té de réglage en bas sous le purgeur, le bouchon en bas sous le robinet. l'eau devra ainsi parcourir tout le radiateur pour sortir.
Par Defla
avatar - Defla
Message(s) : 6
15/11/2009 à 21h02
15/11/2009 à 21h02
En fait, je viens de m'apercevoir que j'ai 2 trous en haut (gauche et droite) et 4 en bas (gauche / droite et 2 au centre) !
Par Defla
avatar - Defla
Message(s) : 6
23/11/2009 à 09h35
23/11/2009 à 09h35
Je viens de trouver la notice technique de mon radiateur, il faut mettre arrivée et départ en bas pour un modèle standard comme, les autres sorties ne sont possibles que sur demande à la commande du radiateur. Merci à tous pour vos conseils tout de même =)
Membre(s) : efred , toptb
Visiteurs non identifiés : 29
