Je voudrais ajouter un robinet d'arrivée d'eau dans ma salle de bain pour pouvoir y installer le lave linge. L'arrivée d'eau alimentant l'évier et la baignoire vient d'un tube multicouche qui sort du sol sous l'évier, qui est lui-même fixé au mur et à un caisson en brique creuse masquant la colonne d'évacuation. Mon idée serait de rajouter un T sur ce tuyau multicouche pour rajouter une dérivation, passer à travers le caisson, et installer un robinet de l'autre côté là où sera installé le lave linge. Je joins un petit schéma qui montre en bleu l'installation actuelle et en rouge et orange ce que je voudrais ajouter.
J'ai quand même quelques questions:
Merci d'avance pour votre aide!
-- Arthur;
Même si vos schémas sont clairs, des photos de votre arrivée d'eau, du caisson et de l'emplacement du lave-linge serait bien pour mieux se rendre compte des dimensions.
Pour le robinet de lave-linge, l'option 2 sera la meilleure puisque la grande majorité des robinets de raccordement lave-linge/lave-vaisselle sont raccordables à la verticale. Ce modèle est bien (mettre un bouchon et un joint sur la sortie du dessus).
D'ailleurs à votre place je ne m'embêterai pas à vouloir traverser la brique creuse deux fois et à l'équerre ! Vous allez avoir de l'enduit à faire pour pouvoir passer ce tuyau...
Le multicouche est plutôt propre d'aspect et pour des raisons de simplicité je vous conseillerai de le faire en apparent, ce sera beaucoup plus simple et le multicouche se façonnant bien à la main (prévoir l'achat d'un ressort spécial pour la courbure du multicouche si besoin de petit rayon de courbure) il vous sera plus facile de façonner l'ensemble de votre tuyau en une fois.
Si vous êtes équipé d'une pince ou que vous pouvez vous en faire prêter une je vous conseille les raccords à sertir ou les raccords à glissement (semble plus difficile à mettre en œuvre). Sinon les raccords à compression mais ceux ci sont moins discrets...
Merci pour cette réponse détaillée! Je n'étais pas sur place hier soir pour prendre une photo, mais en voici une:
La raison pour laquelle je pensais passer dans le caisson est double: il y a déjà la place de passer le tuyau au niveau de l'évacuation de l'évier pour rentrer dans le caisson (donc pas besoin de repercer), et il y a une trappe d'accès au caisson à gauche sur la face où je veux installer le robinet. Je pensais donc installer le robinet au-dessus de la trappe pour la laisser facilement accessible. Mais peut-être que l'installer en dessous à proximité de là où sera installée la future évacuation est également envisageable? Le siphon qu'on voit est juste posé là pour voir ce que ça donnerait.
Visiteurs non identifiés : 216
