Installation d’une douchette pour WC
Par momo3915
avatar - momo3915
12/07/2012 à 08h55
12/07/2012 à 08h55
Bonjour à toutes et à tous. Voilà j'aimerais installer un système de douchette pour mes WC. Le problème, c'est que je suis absolument novice en plomberie et mauvais de manière générale en bricolage. Je voudrais donc raccorder un jet sur le robinet d'arrivée d'eau qui sert pour la chasse d'eau. Le problème, c'est que le robinet qui est actuellement installé n'a qu'une seule sortie qui sert pour la chasse. ( je vous joints une image). Je précise qu'il m'importe peu que l'eau de la douchette soit tiède ou chaude. L'idéal pour moi serait d'éviter d'avoir à percer, tirer des tuyaux ou autres sinon je risque de faire des dégâts... Merci d'avance pour votre aide.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
12/07/2012 à 09h49
12/07/2012 à 09h49
bonjour, En somme vous voudriez avoir de l'eau avec une douchette sur un tuyau souple.
Il faudrait mettre un autre robinet sur le tuyau au dessous du robinet de la chasse et à ce robinet y fixer le tuyau souple.
Il y a bien de robinets auto-perceurs, mais c'est du mauvais bricolage, il y a des risques de fuites et les assurances ne couvrent pas avec ce genre de matériel.
Ne connaissez vous pas un ouvrier plombier qui pourrait venir vous faire ce tout petit boulot de façon satisfaisante. Ou même un plombier professionnel qui voudrait bien venir quand il a un moment.
Voyez sur les annonces du bon coin à "service". Il y a des jeunes artisans qui s'installent et qui cherchent à se faire une clientèle, et qui ne rechigneront pas devant cette "bricole".
Il vous restera à trouver une solution pour poser cette douchette et de façon à ce que l'eau restant dans le tuyau ne coule pas partout.
Par ScapO
avatar - ScapO
Message(s) : 137
12/07/2012 à 19h14
12/07/2012 à 19h14
Slt,
tu remplaces ton robinet d'origine par un robinet wc à 3 voies ( une arrivée d'eau - 1 départ vers le réservoir -1 départ vers la douchette ), sur lequel tu montes un kit douchette ablution WC.Comme tu l'as compris , tu n'auras que de l'eau froide.
Sous google , tapes kit douchette ablution --->images et tu pourras te faire une idée.
Visiteurs non identifiés : 39
