installation forage
Par macfly051
avatar - macfly051
08/05/2012 à 23h07
08/05/2012 à 23h07
bonjour j ai achete une maison de 50 ans il y a un forage dans le jardin mon probleme est que le diametre du tube est de 45mm est je n est pas la possibilite d y rentrer un crepine anti retour j ai l eau a 5 m et du coup je suis obliger a chaque fois de reamorcer ma pompe par la vis de purge quelque minutes j aurai voulu une installation simple ou quand je me sert du tuyau d arrosage ca sallume et s arrete automatiquement je pete les plombs sans solution si quelqu un a des idees je les remercie de leurs reponses
08/05/2012 à 23h33
08/05/2012 à 23h33
Bonsoir, macfly, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Un forage de 45mm, ou une branche plongeante (tuyau) de 45mm ?
Si tu ne peux pas mettre le clapet au bout de la branche plongeante (si possible avec une crépine, mais connais-tu la nature du sol (gravier, sable, etc...) à ta profondeur d'aspirarion ?), mets-le avant la pompe, avec un filtre à tamis : après le premier remplissage, ce sera stable.
Quant à ton phénomène de "pompage" (alternances de marches et d'arrêts selon les variations de pression), il te faut un réservoir anti-bélier, à vessie. Un moyen simple est un vase d'expansion de chauffage. Sinon ce réservoir peut se calculer selon la caractéristique débit/pression de ta pompe, et des variations de débit d'utilisation.
Si tu ne peux pas mettre de détection de manque d'eau à électrodes (vu le diamètre du forage), il te faudra un système électrique sur le débit d'eau (il en existe de tout prêts pour les pompes monophasées de petite puissance, en GSB et en jardineries).
Salut, @+
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
09/05/2012 à 18h30
09/05/2012 à 18h30
Un clapet anti-retour de Ø 1/2 a un diamètre hors-tout de 35 mm.
Si votre tube fait bien 45 mm, vous pouvez y introduire un tube souple genre PER 25 avec un clapet à la base.
Pour le maintien de la pression suivre GrainDsel.
Visiteurs non identifiés : 125
