Installation lave main
Par dalisse
avatar - dalisse
Message(s) : 9
25/03/2015 à 10h53
25/03/2015 à 10h53
Bonjour, Mon cuisiniste m'a fait une sortie d'eau dans mes toilettes pour que je puisse installer un lave main. J'ai acheté le lave-main, j'ai commencé à effectuer la découpe. Voici les images de l'arrivée d'eau et de son évacuation. La robinetterie sera côté droite (opposé des tubes actuels) Je suis un vrai bricoleur du dimanche, et j'aurais besoin de quelques conseils/idées pour réussir mon installation. 1/ Evacuation : Le tube gris touche un peu le meuble au fond et va dans cette direction. Il n'est pas donc pas droit. Comment faire le raccord d'évacuation correctement ? 2/ Cuivre : Dois-je réaliser de la soudure ? Il me semble que non, mais je recherche le bon système pour atteindre la robinetterie. Un simple raccord bîcone avec un flexible de longeur 80 cm par exemple, mais non droit ? Merci pour votre aide
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/03/2015 à 13h55
25/03/2015 à 13h55
pour l évacuation 2 coudes as 45° de la colle un morceaux de tuyau un siphon.1 ou 2 collier pour le maintient de la décharge.
pour l eaux 2 raccords bîcones F/F un morceaux de tuyau rigide il me semble que c est du 14 ( a voir)moi je te conseil fortement l achat de deux petit robinet d arrêt (schelle c est la marque) avec le joint déjà sur le filet 2 coude F/F 141/2 ceci pour visser les arrêts .les tuyaux mont +ou - a 40cm de haut ou pose le mélangeur afin de voir ou les
flexibles arrive pour les raccorder direct sur les arrêts .4 colliers afin de fixer le tuyaux.ceci est un montage pro.
maintenant 2 raccord a olives comme tu le dit cela va aussi avec les raccords as olives fait une photo du robinet que tu veut mettre ceci afin de te dire quelle entrée et sortie des flexibles Top ! il te faut
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
25/03/2015 à 17h31
25/03/2015 à 17h31
et en plus deux coudes équerres pour l'eau avec les raccords suivant la
dimension du cuivre
Par dalisse
avatar - dalisse
Message(s) : 9
26/03/2015 à 15h46
26/03/2015 à 15h46
Super merci à vous ! Je me lance dans les travaux dans quelques jours !
Visiteurs non identifiés : 223
