Par contre, j'ai une 2e petite salle d'eau avec WC, lavabo et bac de douche. Je pensais donc que je pourrais installer ma machine à laver hublot sur le bac de douche (que je condamnerai donc mais que je ne peux pas retirer car je suis locataire). Je pensais poser sur le bac une planche agglomarine 18mm et percer un trou pour passer le tuyau d'évacuation de la machine. 2 petites questions:
- pour l'alimentation d'eau: est-il possible de visser directement sur le robinet de la douche? - pour l'évacuation: je ne veux pas que l'eau se déverse dans tout le bac (à cause des odeurs), quelle solution pour raccorder le tuyau d'évacuation directement à la bonde du bac de douche? Merci de vos bons conseils!! Bonne journée à tous!
tu peux faire ce que tu imaginais, par contre faut bien caler la planche et la machine parce que ca vibre beaucoup.
Normalement tu pourras brancher l'arrivée d'eau sur celle de la douche peut etre avec l'aide d'un raccord à acheter mais c'est possible. Et pour la sortie d'eau tu mets tout simplement le tuyau flexible de la machine dans la bonde du bac de douche après avoir enlevé le bouchon et tu enfonces bien pour que ca coule bien au fond.
Personnellement dans mon ancien appartement j'avais une arrivée d'eau mais pas d'évacuation alors je déversais tout dans l'évier de la cuisine directement. Le débit d'eau versé n'est pas si énorme, en tout cas pas plus que quand on prend une douche![]()
@Crabe59: petite précision sur l'info concernant l'écoulement de la vidange: est-ce qu'il serait possible de mettre un tuyau PVC (du même diamètre de la bonde et d'une hauteur de 70/80cm) à la verticale dans la bonde et d'y glisser en haut la crosse de vidange de la MàL?
Merci!!!
Visiteurs non identifiés : 265
