Installation mitigeur biagnoire, décalage entraxe
Par zaureille
avatar - zaureille
19/08/2014 à 17h14
19/08/2014 à 17h14
Bonjour J'ai un problème pour installer un mitigeur de baignoire. L'entraxe d'arrivée d'eau est un peu décalée et l'arrivée d'eau froide est même un peu en biais ce qui ne facilite pas du tout la mise en place du mitigeur. Ce qui est embêtant c'est que je n'avais pas remarqué cela avant la pose du carrelage ... J'ai aussi été obligée de rajouter un raccord mâle femelle car l'entraxe était trop loin. Donc raccords MF + raccords décalés + mitigeur = fuite et en plus les caches du mitigeur ne sont pas collés au mur avec tout ça Comment puis-je procéder ? Merci beaucoup pour votre aide
19/08/2014 à 18h42
19/08/2014 à 18h42
Bonjour.et Bienvenue parmi nous. Oui
Il existe des raccords exentriques pour paliers à ce soucis .
Pour visser le raccord dans ceux en attente,pour faire les joints le mieux c'est la filasse et la patte à joints .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/08/2014 à 21h14
19/08/2014 à 21h14
salut si ton arrivée d eaux est de biais soit vers la droite ou la gauche si tu peut forcé légèrement pour l avoir droit alors ok sinon tu ne l auras jamais étanche .maintenant si il penche vers le bas ou il lève la tête la tu creuse derrière l arrivée afin de le redresser.ceci c est par expérience que je te l écrit l entraxe pour info c est 15,5 centre a centre et la pièce que l on te montre s appel des excentrique qui sont souvent en 1/2 pouce 3/4 de pouce pour fixer les mélangeur et pour les débutants ou autre qui veule ce faciliter la vie il existe une pièce tout faite afin qu on aie facile pour le raccordement vu que les sortie sont fixer a la bonne dimension. Top !
Visiteurs non identifiés : 64
