installation PER
avatar - doudoubricole
Message(s) : 195
29/01/2010 à 10h43
29/01/2010 à 10h43
Bonjour, c'est encore moi!
Voilà que pensez vous de cette implantation en PER?
Il manque des nourrices et des vannes d'arret surement, mais est-ce que quelqu'un pourrai me la modifier en mettant les diamètres à utiliser et tout le matèriel manquant nécessaire svp?
J'utilise des raccords sans soudure
Merci de votre aide, super forum!!
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
02/02/2010 à 22h32
02/02/2010 à 22h32
ne vous embetez pas avec des dimetres differents. Sur une si petite installation vous ne verrez pas la difference de prix. Passer en diametre 16 partout, vous n'aurez pas de pbs.
cordialement
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Message(s) : 195
03/02/2010 à 08h27
03/02/2010 à 08h27
Bonjour, ok merci
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
03/02/2010 à 11h37
03/02/2010 à 11h37
Sur le plan vous placez le robinet extérieur devant la
baignoire , pensez qu'il faut un robinet d'arrèt à purge
pour pouvoir fermer l'hiver!
JMM
Message(s) : 195
03/02/2010 à 12h40
03/02/2010 à 12h40
bonjour, oui c'est vrai merci
avatar - remylesbonstuyaux
Message(s) : 62
06/02/2010 à 07h46
06/02/2010 à 07h46
en règle générale sur une installation en per,il est préférable de tirer une alimentation par point de puisage c'est a dire,il faut une nourrice avec le nombre de départ correspondant au nombres de point de puisage et de tirer un tuyau pour la baignoire,un tuyau pour le lavabo et ainsi de suite,
cela permet d'éviter une perte de débit en cas de puisage simultané,au prix du per ca va pas changer grand chose au budget mais par contre en confort ca n'a rien a voir,de plus pas de raccords dans les doublages donc moins de risques de fuites pour un budget un poil supérieur y'a pas photos
en restant a ta disposition
bon courage et bon week end
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/02/2010 à 16h13
06/02/2010 à 16h13
je rejoints remy;une arrivée par point de puisage
a+
Message(s) : 195
07/02/2010 à 11h50
07/02/2010 à 11h50
Bonjour, pouvez vous me dire par rapport à mon plan le nombre de nourrices totale nécessaire à mon installation svp?
Message(s) : 62
08/02/2010 à 13h02
08/02/2010 à 13h02
bonjour,pour ma part je prendrais une nourrice 8 départs pour l'eau froide comme ca tu as un départ en rabe au cas ou
et une nourrice 6 départs pour l'eau chaude un départ en rabe.
prevoit egalement une plaque de fixation pour robinet de douche sans ca ca tiens pas très bien
bonne journee
Message(s) : 195
08/02/2010 à 15h44
08/02/2010 à 15h44
Ou trouver des nourrices 8 départs ?
Le maximum que j'ai vu c'est 7.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
08/02/2010 à 16h07
08/02/2010 à 16h07
RE
Si vous ne trouvez pas de nourrices 8 départs vous
pouvez toujours en raccorder 2 de 4 ensemble!
Message(s) : 62
09/02/2010 à 07h22
09/02/2010 à 07h22
2 nourrices de 4 départs assemblées entres elles avec joint de filasse et te voila avec 8 départ
bonne journee
Message(s) : 195
09/02/2010 à 08h32
09/02/2010 à 08h32
Bjr ok merci.
Doit mettre de la filasse à chaque raccord de l'installation?
Ou du téflon?
09/02/2010 à 11h44
09/02/2010 à 11h44
pour bien repartir l'eau creer vous des lieu de nourrice soit sous baignoire garage placard ou cuisine
faite un point pour la cuisine petre dans le garage si il es a coté (coté visuel) et si la sdb es loin faite 2 depart en 16 pour alimenté votre nourrice sdb ou y aura lavabo ou douche ou baignoire wc
les diametres en cuivre pour
WC 10/12 cote interieur/exterieur voir concordance avec le per
lavabo,evier,douche,robinet exterieur,baignoire,lv,ll etc en 12/14
alimentation production eau chaude 14/16
sortie compteur eau 14/16
cé pour une maison standard
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 36
