installation per
avatar - doudoubricole
Message(s) : 195
17/02/2010 à 09h45
17/02/2010 à 09h45
Bonjour, derriere du ba 13 raillé et isolé en laine de verre, peut on mettre les gaines per entre les murs et les railles tel quel ou doit on les isoler contre le gel en les enroulant dans de la laine de verre ?
Je pose cette question parce que l'ancienne installation qui était en cuivre et longée les murs sans isolant à gelée et ca a fait un trou sur le tuyau de cuivre après la vanne d'arrivée dans la maison.
Merci de votre aide, super forum!!
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/02/2010 à 18h32
17/02/2010 à 18h32
salut n importe quelle tuyaux en matière diffèrent galeras si il ne sont pas isoler donc sans problème tant que tu les isoles .
Message(s) : 195
18/02/2010 à 08h27
18/02/2010 à 08h27
Bonjour, ok merci, bon ba pour les tuyau qui passent entre les murs exterieur de la maison et les railles faut que les entour de laine de verre alors, à moin que tu ai une autre solution, parce qu'on m'a dit que les gaines en mousse grise c'était pas terrible ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/02/2010 à 12h18
20/02/2010 à 12h18
salut 1 petit truc en passant acheté 1 boudin de mousse isolante prendre 1 bout de tuyau de cuivre le remplir d eau bouchon de chaque coté et tu le met dans le congélateur pendant 1 paire d'heures pour voir le résultat .la marque Porlon sont le meilleur a+
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
20/02/2010 à 15h29
20/02/2010 à 15h29
D'après les distributeurs de boudin de mousse et selon
les marques , ces boudins seraient éfficaces jusqu'a
moins 10 ° ; donc la maison étant chauffée ça devrait
ètre bon !
Cordialement JMM
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 36
