installation toilettes ou sanibroyeur
Par titoo
avatar - titoo
Message(s) : 7
21/10/2009 à 13h48
21/10/2009 à 13h48
Bonjour à tous Je viens d'acheter une maison qui n'a pas de toilettes à l'étage. Je souhaite en installer dans la salle d'eau. Les seuls toilettes déjà existantes sont en bas sous l'escalier. J'hésitais entre faire venir un plombier pour faire monter la canalisation d'évacuation des toilettes du bas en haut... si vous avez une idée du prix?... ayant peur du coût que cela peut représenter je me renseigne aussi concernant un sanibroyeur que je raccorderai sur l'évacuation de l'evier de cette salle d'eau. Maintenant j'ai entendu parler de refoulement... clapet anti retour et trappe de visite... Bref j'aimerai avoir vos avis et vos conseils. Merci par avance
Par titoo
avatar - titoo
Message(s) : 7
23/10/2009 à 19h19
23/10/2009 à 19h19
personne ne peut me renseigner????? Le sujet a l'air pourtant souvent visité...
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
24/10/2009 à 10h32
24/10/2009 à 10h32
Concernant votre sujet, vous comprendrez qu'il n'est pas aisé de vous renseigner avec si peu d'information concernant la disposition des lieux. Donc si vous nous poster un schema ou des photos on pourra vous aider.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/10/2009 à 19h32
24/10/2009 à 19h32
je vais essayer d'etre clair:
-si tu veux faire simple,il faudrait que ton futur wc soit dans l'axe de l'ancien de maniere a pouvoir brancher l'evacuation du haut sur celle du bas(diametre 100 de bas en haut)
-pour l'event;soit tu sort sous toiture avec un clapet
soit tu as la possibilité de mettre sur la pipe un clapet a membrane
voila c'est tres rapide comme reponse,je sais .....
si il y a un soucis,repost ou recontact moi via mp
bon courage
a+
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
25/10/2009 à 15h27
25/10/2009 à 15h27
comme dit ci-dessus tout depend de l'emplacement de votre futur wc et de l'ancien de votre moyen financier car un sanibroyeur ne coute pas le meme prix qu'un normale et de votre niveau en bricolage car c'est pas un gros truc a faire mais suivant ou sera le wc ce sera plus ou moins difficile
mais la fin des probleme
Par titoo
avatar - titoo
Message(s) : 7
26/10/2009 à 10h27
26/10/2009 à 10h27
Bonjour et merci pour vos réponses. Les WC du rez-de-chaussée sont situés vers l'avant de la maison sous les escaliers. Les nouveaux seraient à l'arrière de la maison. Il n'y a pas de possibilités de les mettre juste au-dessus car ils sont sous l'escalier... D'où ma question en fait. Je peux vous joindre un plan du rez-de chaussée si vous mexpliquez comment faire parce que la-dessus... je suis pas spécialement doué.
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
26/10/2009 à 21h47
26/10/2009 à 21h47
Votre maison a t elle une cave ? Si oui il est possibl de fair descendre votre evacuation de l 'étage à la cave et de faire courir la canalisation jusqu'à la raccorder sur l'évacuation de votre WC sous l'escalier. Sinon votre evacuation du lavabo va bien qq part, pouvez vous decrire comment cela se passe pour cette evacuation ?
Par titoo
avatar - titoo
Message(s) : 7
28/10/2009 à 09h37
28/10/2009 à 09h37
l'évacuation du lavabo descend dans l'arrière cuisine en bas... et j'ai regardé; c'est du 40mm!!!! Donc je dois pouvoir descendre la canalisation en 40 et la raccorder dessus, la pression ne suffirait pas à remonter peut être, du moins un clapet antiretour aura une utilité et une efficacité certaine. Maintenant reste à percer le sol de l'étage pour pouvoir passer cette canalisation. C'est pas trop dur? Enfin je n'ai pas de cave, d'où mon empressement à vérifier pour le lavabo.
Par titoo
avatar - titoo
Message(s) : 7
08/11/2009 à 12h14
08/11/2009 à 12h14
Donc j'ai réussi à faire monter du 100 à l'étage dans la salle de bain... Après une journée de galère! MAintenant nouvelle galère: l'arrivée d'eau. J'ai fait dérouler un tuyau de cuivre du lavabo aux toilettes mais à chaque raccord, cela fuit! On a pourtant mis du teflon à chaque raccord... Avez vous une nouvelle solution?
08/11/2009 à 13h00
08/11/2009 à 13h00
bonjour, si c'est des raccords avec écrous le mieux c'est des joints (fibre, caoutchouc, gripp, olives) et pas le téflon
Par titoo
avatar - titoo
Message(s) : 7
11/11/2009 à 10h34
11/11/2009 à 10h34
je vais voir vendredi au magazin comment ça se présente. Autrement j'ai un ami qui m'a parlé de "presse étoupes". Il se propose de venir refaire avec moi les raccords. Vous en pensez quoi? C'est plus simple visuellement, du coup est-ce que l'étanchéité est plus fiable?
Par titoo
avatar - titoo
Message(s) : 7
14/11/2009 à 09h25
14/11/2009 à 09h25
bon ben je suis passé au magazin, ils m'ont expliqué comment refaire les raccords et ça fuyait à pleine eau! j'ai donc fait venir un plombier.... ECHEC Mais bon, en tt cas merci pour vos conseils
Visiteurs non identifiés : 20
