Isolation tube cuivre de 16
Par karantois
avatar - karantois
Message(s) : 84
14/03/2018 à 15h54
14/03/2018 à 15h54
J'ai besoin de faire une isolation thermique sur 6 mètres de tube cuivre de diam 16.
Je ne trouve que des manchons de diam 18 ou 15 int.
Dans un cas, je crois qu'il y a trop de jeu, dans l'autre je ne sais pas si en forçant un peu çà peu y aller quand même.
Merci par avance pour l'avis que vous me donnerez.
Amicalement
43
Amicalement, 43
14/03/2018 à 16h13
14/03/2018 à 16h13
Si le calorifuge est en mousse ,ce que nous faisions ,je mettais un tour de scotch en bout du tube pour pas que le calorifuge accroche ,sur le tube de l'huile moteur ou pour faire la salade et nous emboîtions le bout du calorifuge en tournant doucement et cela allait pas mal ,faut pas s'agacer , de la patience .
Par karantois
avatar - karantois
Message(s) : 84
14/03/2018 à 16h32
14/03/2018 à 16h32
Merci pour cette réponse rapide!
L'installation est ancienne et donc je ne peux pas enfiler la mousse. Je pensais au tube fendu, mais il existe, à ma connaissance, seulement du 15 ou 18. Je n'ai pas trouvé de 16. Le 18 laissera un jeu de 2 mm. Le 15 me semble la bonne solution, mais peut-on tirer dessus pour le tendre sur le diamètre du tube?
Amicalement, 43
14/03/2018 à 16h48
14/03/2018 à 16h48
Re.
Oui vous pouvez prendre du 15 mais moi je conseil de huiler un peu et allez doucement.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
15/03/2018 à 09h44
15/03/2018 à 09h44
Bnojour,
Ca existe dans toutes les tailles, je l'ai fait chez moi
Du noir, fendu avec un autocollant (regarde sur le site 2 x Mano) Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 46
