Joint d’un ancien WC à remplacer
Par nico2001
avatar - nico2001
16/08/2015 à 17h08
16/08/2015 à 17h08
Bonjour à tous, Je suis arrivé il y a tout juste quelques mois dans un nouvel appartement en tant que locataire. Je me suis rendu compte que j'avais une fuite dans mes WC, au niveau d'un joint (celui en gros plan sur les photos). Et autant je n'avais pas eu de problème à bricoler mon ancien WC, autant j'ai plus de mal avec celui-ci... Le plombier envoyé par la régie m'a envoyé un devis de 150€ pour changer le joint... Inutile de vous dire : les boules, puisque c'est pour ma pomme évidemment. En plus, en le faisant remarquer que le joint précédent tenait avec des élastiques (cf. photos), celui-ci m'a répondu que c'était délicat de toute manière, et qu'eux-mêmes feraient tenir le joint comme ils pourraient... Ah bon... Voilà, à la vue de ce résumé et des photos, auriez-vous des suggestions ? Pensez-vous pouvoir m'aider à trouver un joint qui conviendrait, et à l'installer, ou bien cela sera de toute façon compliqué et vaut-il mieux accepter le devis du plombier ? Merci pour votre temps et votre aide Nicolas
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/08/2015 à 18h17
16/08/2015 à 18h17
150 euros le joint ??????
ils veulent vous fumer.........( Explose de rire)
pourquoi a votre charge ? c'est du ressort du proprio a plus forte raison que vous venez d'enmenager
vu le prix ,mieux vaut aller chez brico popo et le remplacer (allez au pire avec la pipe 50 roro maxi)
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/08/2015 à 18h22
16/08/2015 à 18h22
hello
Jonction caoutchouc Para Ø 32
2,75 JPA JONCTION CAOUTCHOUC PARA 32
ton plombier est un escroc 2,50 +tva
Par nico2001
avatar - nico2001
16/08/2015 à 20h15
16/08/2015 à 20h15
Merci à vous titi116 et eureka A ma charge car c'est de l'usure... Ca fait 4 mois que j'ai emménagé, c'est pas comme si ça faisait 2 semaines (encore que, je suis même pas sûr qu'il me fasse cadeau, bref...). Ouais 150 balles... le devis comprend : - vidange du réservoir (?) - remplacement du joint - mise en eau et réalisation des tests d'étanchéité - main d’œuvre et déplacement OK Eureka, je prends les références et achète ça demain chez Casto. Ensuite je coupe l'eau, enlève le joint pourri et mets celui-ci, c'est ça ? Je veux dire, pas de difficulté à prévoir ? L’escroc euh pardon le plombier, me disait que ça tenait mal les joints à cet endroit (anecdote des élestiques)... Merci
Par nico2001
avatar - nico2001
16/08/2015 à 20h17
16/08/2015 à 20h17
2,75, c'est la taille ? Comment tu sais ? Ke dois pas retirer le joint pourri avant pour prendre des mesures justement ? Ou tu sais par les photos que c'est cette taille car c'est standard ? Merci merci
Par Pagwoz
avatar - Pagwoz
Message(s) : 35
18/08/2015 à 10h04
18/08/2015 à 10h04
Je plussoie vigoureusement ! Eureka
Perso je préfère ce modèle là :
Mais c'est chipoter, la solution reste la même Oui
un jour plombier, le lendemain electricien ou carreleur... parfois peintre : il y a tellement de choses à faire dans une maison!
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/08/2015 à 22h05
19/08/2015 à 22h05
Comment tu sais ?
Merci merci
NON c est le prix
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/08/2015 à 22h05
19/08/2015 à 22h05
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/08/2015 à 22h06
19/08/2015 à 22h06
qu il mets les deux
Visiteurs non identifiés : 40
