Joint entre ballon et échangeur a plaque sur chaudière
Par Aurel.
avatar - Aurel.
Message(s) : 102
16/03/2013 à 08h05
16/03/2013 à 08h05
Bonjour, j'ai une chaudière murale production ecs Niagara delta de chez chaffoteaux et maury.
Et il s'avère que j'ai une fuite entre l'échangeur a plaque rt le ballon sanitaire mais je voulais savoir si il y avait un joint entré les 2 ou s'il faut que je change le ballon .
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/03/2013 à 09h37
16/03/2013 à 09h37
entre le ballon et l echangeur ,il y a un bloc hydraulique,
une photo en montrant la ou est la fuite (avec un stylo par exemple )serait un plus car il y a plusieurs joints et blocs hydro,il se peut que ce soit un des blocs qui soit en cause,
a+
Visiteurs non identifiés : 39
