Longue vis
Par ROF1
avatar - ROF1
Message(s) : 21
28/01/2013 à 13h33
28/01/2013 à 13h33
On me propose pour réunir 2 tuyaux acier noir de chauffage d'utiliser la technique de la longue vis. Quelqu'un peut-il m'apporter des précisions sur le sujet: Qu'est ce que c'est ? En quel métal ? Comment l'utiliser, etc.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
28/01/2013 à 16h31
28/01/2013 à 16h31
Le principe de la longue vis en chauffage consiste a faire un filetage long , de la longueur d'un
manchon plus un contre écrou , ensuite on visse le manchon avec un joint de filasse sur le tube
puis de l'autre coté une tresse de filasse entre le manchon et le contre écrou !
Cela se faisait quant on n'avait pas de dévétissement , c'est a dire quand on ne pouvait pas
écarter le tube du mur !
Cordialement JMM
28/01/2013 à 16h42
28/01/2013 à 16h42
c'est intéressant
pourriez vous faire une petite illustration pour compléter votre explication (c'est plus une curiosité qu'autre chose, je l'avoue)
28/01/2013 à 17h10
28/01/2013 à 17h10
La d'un seul coup je suis revenu à mes débuts dans le métier et encore c'était la fin de ces longues vis ,qui dans les petits dimensions cela pouvait aller mais les gros diamètre ,bonjour la filiére à 4 bras ou les premières à cliquet avec plusieurs passe pour arriver au bon diamètre .mais la ton explication JMM est la bonne ,Ha ! nostalgie ,j'étais jeune est beau Rigole
A+. Clin d\'oeil
Par ROF1
avatar - ROF1
Message(s) : 21
29/01/2013 à 18h10
29/01/2013 à 18h10
Merci JMM
C'est ce que je pense faire, mais je n'aurai pas mis le contre écrou. Peux tu me donner l'explication de sa présence ?
Faut-il que les 2 tubes soient accostés ou un espace est-il possible (Suite à interruption de la continuité de la ligne de tuyauterie je reviens de part et d'autre du point de raccord en vissant de chaque côté et le dernier tuyau nécessite de la place pour pouvoir être incorporé et vissé ).
Ce système permets de ne pas utiliser de filetage inversé .... (Je ne sais pas s'il existe des peignes de filiaire pour cela .... et des raccords adéquats).
Je comprends ce que je veux dire, pourvu que ce ne soit pas trop chinois pour le lecteur !
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
29/01/2013 à 18h41
29/01/2013 à 18h41
Ce qui est bien sur ce forum c'est que souvent les contributeurs nous ramènent à nos jeunes années. Et là on voit tout le chemin parcouru, personnellement mais également pour les matériaux et les outils. Oui Oui
29/01/2013 à 19h34
29/01/2013 à 19h34
Re.
Le contre écrou est placé pour assurer l'étanchéité derrière le manchon, car quand on revient sur le filetage ou l'on a déjà vissé ,moi entre les deux,( manchon et écrou ), je faisais une tresse de fillasse pour être plus sur .
A+. Clin d\'oeil
29/01/2013 à 19h37
29/01/2013 à 19h37
oui mais, comment cela fonctionne exactement ce truc
un petit dessin svp
merci
29/01/2013 à 21h30
29/01/2013 à 21h30
Re.
Pour faire une longue visse ,
il faut faire sur un des tubes à raccorder un filetage droite de longueur normal avec un joint pâte à joint et filasse
sur l'autre tube on fait un filetage plus 1 fois 1/2 à 2 fois la longueur
dessus on met un écrou tarauder au diamètre du tube ( filetage tube chauffage ) que l'on visse en premier
puis le manchon la on fait le joint sur le filetage
puis on dévisse le manchon de façon qu'il soit de moitié sur les deux tubes
ramène l'écrou contre le manchon
et moi je fais d'abord une petite tresse derrière le manchon pour assurer l'étanchéité,
car comme le manchon a déjà été vissé dessus il y a un risque de fuite
alors on serre l'écrou fermement ,
nous faisions cela car les filières gauches étaient rares et les petits chalumeaux aussi
je me suis permis de rythmer le texte différemment pour une plus grande clarté (tout au moins pour moi)
édité et aménagé par kriske
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
30/01/2013 à 11h46
30/01/2013 à 11h46
Le contre écrou ( qui a mon avis ne doit plus se trouver dans le commerce )
sert a étanchéifier l'autre coté du manchon sur lequel on ne peut pas faire de joint.
Il est muni d'un évidement qui sert a mettre une tresse de filasse plus pate !
Si tu as du dévétissement , il est beaucoup plus simple de mettre un manchon
droite/gauche!
Les filières a gauche éxistent bien dans le commerce ou se loue , elles sont de
couleur jaune et les droites sont rouge en général selon les marques !
Pour kriske , je n'arrive pas a mettre un dessin !
Cordialement JMM
30/01/2013 à 19h23
30/01/2013 à 19h23
bonjour JMM
pas de problème j'ai compris le principe
en décomposant la réponse de Mimi03
30/01/2013 à 21h10
30/01/2013 à 21h10
Christian pas de soucis pour la décomposition du sujet ,ce que tu a fait est beaucoup plus net que mon explication Top !
A+. Clin d\'oeilcela me ramène à l'époque ou j'était ....... Oui ?
Membre(s) : Iforire
Visiteurs non identifiés : 199
