vmc neuve ne tire pas car trop gaine longue
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
09/10/2021 à 00h19
09/10/2021 à 00h19
J'ai installé une vmc plate atlantic avec une sortie à 1m, 1 entrée immédiate car posée dans la cuisine, 1 entrée wc à 1m et 1 entrée salle de bain à 15m....
Toutes mes gaines d'entrées sont du diamètre 80mm souple et non protégée et la gaine de sortie 125mm souple et non protégée.
Bon on voit bien que j'ai fait une erreur pour la salle de bain!
Quand je test la sortie au dessus de la douche, elle n'aspire littéralement rien du tout!
Au départ je pensais que la gaine s'est peut être ouverte ou écrasée mais ca m'étonne car j'ai fait attention.
Lorsque je mets mon oreille dans la gaine j'entends un très très très léger bourdonnement qui vient du moteur. A part ça rien du tout. Même la fumé n'est pas aspiré.
Origine du problème :
Est ce que le problème vient tout de même d'une gaine endommagée?
Est-ce normal qu'il n'y ait pas d'aspiration même si la gaine est de 80mm sur 15m avec 2 coudes à 90°?
Solution :
- est-ce possible de rajouter un moteur à 5m de la sortie douche car je peux couper la gaine et m'y raccorder et le compteur est juste là donc possible.
-ou serait-ce suffisant de changer simplement le moteur actuel par un plus puissant?
- je ne pourrais pas installer une nouvelle gaine de 125 même coffrée car celle de 80 passe par deux mur porteur avec des sections de 80.
Cette VMC aspire 320m3/h.
En éspérant trouver une solution
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
09/10/2021 à 21h23
09/10/2021 à 21h23
Une VMC en petite vitesse n'aspire pas non plus très fort alors c'est possible qu'à 15m on ne sente pas vraiment l'aspiration à la main. Par contre en passant la VMC en grande vitesse, là vous devriez clairement sentir l'aspiration !
Vous pouvez utiliser la grande vitesse après utilisation de la salle de bain et plus particulièrement de la douche afin d'évacuer rapidement le maximum de condensation.
En tout cas 15m ne me semble pas "trop" long. J'ai chez moi aussi une bonne quinzaine de mètres pour la bouche des WC du rez-de-chaussée et on sent l'aspiration tout de même.
Message(s) : 10903
10/10/2021 à 00h57
10/10/2021 à 00h57
Hello,
Ce n'est pas ma spécialité, mais je sais qu'il existe des groupes prévus pour les grandes longueurs, pas de modèle à donner pour le moment et pas envie de chercher "pour rien"
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
10/10/2021 à 23h47
10/10/2021 à 23h47
efred a écrit :
Hello,
 Merci pour ta réponse, tu sais j'en demande pas tant. Je vais chercher par moi même 😉.
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
10/10/2021 à 23h52
10/10/2021 à 23h52
 En fait j'ai déjà mis la vitesse forte. Tu as aussi une section de 80?
Me reste deux solution, soit en mettre une seconde petite au milieu pour aider.. Je sais pas si ça se fait. Ou e' acheter une plus puissante.
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
10/10/2021 à 23h56
10/10/2021 à 23h56
Ou j'y pense un extracteur relié à l'interupteur et qui serait relié à la gaine vmc
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/10/2021 à 07h13
11/10/2021 à 07h13
bonjour ,
remplacer les bouches debit extraction serait un solution
ou un extracteur integré pour aider l extraction de la vmc
mais avant s assurer que la gaine ne soit pas abimé et tendue correctement
a+
Message(s) : 2609
11/10/2021 à 22h31
11/10/2021 à 22h31
Oui c'est une section de 80 pour les WC et les salles de bains et 125 pour la cuisine.
Si en grande vitesse vous ne sentez pas l'aspiration à 15m c'est que la gaine doit avoir un souci je pense.
320m3/h ça fait déjà un sacré débit pour quelques bouches, ca doit forcément aspirer au bout.
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
21/10/2021 à 19h46
21/10/2021 à 19h46
Le problème est résolu. La gaine n'a pas été raccordée au niveau de la rallonge...! le plaquiste à plaqué avant que ce soit raccordé..
Donc aucun rapport avec la section ou la puissance de la vmc. Malgré mes plus de 15m de gaine en 80mm et avec 3 coudes, l'aspiration est bonne (en vitesse 1). La vitesse 2 est vraiment trop puissante et bruyante.
Merci pour vos conseils 🙏
Message(s) : 2609
21/10/2021 à 22h47
21/10/2021 à 22h47
Ah bonne nouvelle ! C'était vraiment surprenant que vous ne sentiez aucune aspiration.
La petite vitesse suffit pour 95% du temps. Par contre même s'il est vrai que la grande vitesse est un peu bruyante, il ne faut pas hésiter à la mettre lorsque qu'une quantité importante de condensation se dégage comme lors d'une douche ou lorsqu'on cuisine par exemple. C'est l'histoire de quelques minutes pour évacuer ça au plus vite.
Visiteurs non identifiés : 43
