Manque de pression dans colonne de douche
Par MT29
avatar - MT29
21/12/2010 à 12h05
21/12/2010 à 12h05
Bonjour, J'ai une colonne de douche avec une douchette additionelle (pommeau/cordon) sur le coté. Le volume d'eau qui sort des 2 pommeaux a diminué dramatiquement dernièrement. Je pense qu'il avait diminué tout doucement auparavant. Le volume/la pression dans le lavabo à coté est normale. S'agirait-il d'un problème d'entrartrage au niveau du robinet thermostatique de la colonne (puisque les 2 pommeaux ont un problème) plutot qu'au niveau du chauffe eau? Comment le vérifier et y remédier? Merci.
Par BALLOO
avatar - BALLOO
Message(s) : 50
22/12/2010 à 14h04
22/12/2010 à 14h04
verifier les joint sur les ecrous de raccordement il y a souvent des filtres qui peuvent s encrasser
cordialement
Par MT29
avatar - MT29
22/12/2010 à 15h56
22/12/2010 à 15h56
J'ai déjà changé les joints au niveau des pommeaux. Vous parlez des écrous arrivée d'eau? Il faudrait que je démonte la colonne d'abord. Avant d'en arriver là (petit nouveau non bricoleur ici...), y-a-t-il un filtre quelconque au niveau du robinet? Mon manuel pour la douche me montre un cartouche thermostatique sauf que la photo ne correspond pas à mon modèle (pas de # modèle sur le manuel - VALENTIN 2003). Je ne suis pas psychologiquement près à me lancer pour le moment...
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
22/12/2010 à 16h19
22/12/2010 à 16h19
à la sortie supérieure du mitigeur, en dévissant avec une pince multi-prise et un chiffon pour ne pas endommager le raccord qui monte ensuite vers la douche. Il y a peut être une grille, la soulever délicatement avec un petit tournevis. Elle est peut être bouchée par des morceaux de ce que vous voulez qui se trouvent dans l'eau. C'est une première approche facile à faire
Visiteurs non identifiés : 47
