Mise en place nouvelle S.D.B
Par zagam
avatar - zagam
Message(s) : 5
08/04/2014 à 14h23
08/04/2014 à 14h23
Bonjour Je souhaite refaire ma salle de bain intégralement. Comme vous pouvez le voir sur l'image, je vais récupérer l'ancienne évacuation de la baignoir pour la douche. Mon problème ce situe au niveau de l'évacuation pour l'emplacement pour le nouvelle évier; je souhaite avoir un placement d'évacuation le moins visible possible. Les murs ne sont pas assez épais pour passer le tuyaux a l'intérieur, je ne peux pas les faire passer de l'autre coté non plus. J'aimerais éviter de devoir réduire l'espace de ma S.D.B en ajoutant de la cloisons. Si vous avez des idées, merci de me le dire. Cordialement.
08/04/2014 à 15h19
08/04/2014 à 15h19
, Zagam, sur ce site d'entraide.
Il suffit de faire passer le tuyau au sol, dans l'angle du mur, et de placer dessus un petit cache, par exemple ceci qu'on peut revêtir (par exemple faïence).
Reste à voir le passage sous la douche : c'est quoi comme receveur ?
Par zagam
avatar - zagam
Message(s) : 5
08/04/2014 à 15h32
08/04/2014 à 15h32
Pour ce qui est de la douche rien est acheter pour le moment, jusqua savoir comment faire. ""Il suffit de faire passer le tuyau au sol, dans l'angle du mur"" J'ai du mal a visualiser ce que tu veux dire, pour les cache je connais bien. Une image serais possible? J'ai le meme probleme pour l'arriver deau en fin de compte.
08/04/2014 à 22h18
08/04/2014 à 22h18
Bonsoir.
En pièces jointe, le croquis.
Pour la pénétration des tuyaux, la porcelaine serait un obstacle : soit creuser le mur soit utiliser un receveur de synthèse.
Par zagam
avatar - zagam
Message(s) : 5
08/04/2014 à 22h33
08/04/2014 à 22h33
A mon avis j'aurais un bac de douche surrelever avec finition carrelage ou cache en plastique en dessous, donc je pense que le plus simple reste ta solution. Par contre pour l'évacuation je peut recuperer celle de la machine a laver qui ce trouve juste derriere le lavabo que je veu poser, il risque pas d'y avoir des remonter en mettant lavabo+machine a laver sur la meme evacuation?
08/04/2014 à 22h37
08/04/2014 à 22h37
Suite...
L'évacuation devra être en Ø40mm.
Par zagam
avatar - zagam
Message(s) : 5
08/04/2014 à 22h39
08/04/2014 à 22h39
je pense garder ton systeme pour larriver deau, et essayer de recup si possible levac de la machine a laver deriere le mur, histoire d'avoir quelque chose d plus fin en apparent. Qu'en penses-tu?
08/04/2014 à 22h44
08/04/2014 à 22h44
Re-suite...
C'est une bonne idée. Ø40 pour le principal, Ø32 pour la liaison vers le lavabo.
Par zagam
avatar - zagam
Message(s) : 5
08/04/2014 à 23h37
08/04/2014 à 23h37
Derniere question, que me conseille tu comme style de raccord avec un ø32/40 pour eviter les remonter? machine/lavabo
Visiteurs non identifiés : 86
