mitigeur mural vasque
avatar - lordevil2003
Message(s) : 239
11/03/2013 à 17h16
11/03/2013 à 17h16
Je suis sensé installer un mitigeur mural pour vasque . Après avoir acheter le matériel je me retrouve avec ceci. CF photo et je souhaite obtenir cela CF deuxième photo. J'ai en plus de ce sur la photo les fléxibles permettant de raccorder le corps au bec. Celui si sera poser sur une paroi en siporex de 5cm d épaisseur deja en place avec tuyauterie en attente à hauteur derrière cette paroi.
Comment procéder après mainte et mainte recherche impossible de trouver un tuto en image un explication concrète ou une photo d une tel installation.
Ci joint les photo le plan vasque le kit et le resultat souhaité.
PS: la finition de ma paroie sera un carrelage faience type métrop
Par Blackbelt
avatar - Blackbelt
Message(s) : 20
11/03/2013 à 17h23
11/03/2013 à 17h23
A part faire une saignée dans le mure et en creusant l'emplacement pour encastrer le système je ne vois d’autre solution,
Sinon tu met 2 trous dans la dalle haute tu fait passer les flexible tu fixe le tout sur le mure ensuite tu met en coffrage en placo avec des railles.
Message(s) : 239
11/03/2013 à 17h47
11/03/2013 à 17h47
il ya un réserve de 10cm derriere le siporex la cloison est creuse ( tuyauterie derriere + une tablette sur le dessus
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
11/03/2013 à 23h48
11/03/2013 à 23h48
vous etes oblige de raccorder le mitigeur avec une tuyauterie en cuivre
on dirait que l'arrivée eau froide et eau chaude plus le départ vers le bec
sont des parties a souder et ne sont pas filetes confirmer le nous pour vous dire la suite
pour le bec il faut un coude équerre femelle 15/21et l'autre partie cela dépendra de votre réponse
que je vous ai demande concernant les entrées et sortie de votre mitigeur
11/03/2013 à 23h58
11/03/2013 à 23h58
Bonsoir.
A l'appui de la réponse de Mitigeur, peux-tu nous poster une photo de ce qui se passe derrière ta paroi Siporex (les deux tuyauteries d'alimentation) ?
A priori tu dois avoir :
* deux flexibles d'alimentation (depuis l'alimentation vers le mitigeur)
* et un flexible de liaison entre le mitigeur et le bec.
A partir de toutes ces infos, Mitigeur (ou un autre d'entre nous) t'indiquera la marche à suivre et, s'il le faut, le matériel à acheter en plus.
Salut, @+
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
12/03/2013 à 00h36
12/03/2013 à 00h36
d'accord avec GrainDsel mais on dirait que sont mitigeur n'a pas de filetage et qu'il faut braser
en demontant les parties qu'il ne faut pas chauffer comme la cartouche lorsque je travaillais j'ai
eut quelques fois ce genre de mitigeurs mais la plupart était filete
12/03/2013 à 09h42
12/03/2013 à 09h42
D'après la photo, on dirait que les raccords du mitigeur sont taraudés (filetage intérieur).
Message(s) : 239
13/03/2013 à 11h20
13/03/2013 à 11h20
non les raccord ne sont pas a soudé cest filleté les connectique se font par flexible!!!
Message(s) : 239
13/03/2013 à 11h24
13/03/2013 à 11h24
et dèrrière la paroi comme sur une des photos que j 'ai posté j ai une arrivé en cuivre et au bout j ai mis des raccord soudé et 2 flexible donc ce sont . et le mitigeur comporte bien 3 filetage femelle ( interieur) pour raccorder flexible eau chaude eau froid et le bec.
13/03/2013 à 14h39
13/03/2013 à 14h39
En somme tus as tout ?
Poste-nous une photo de l'arrière de la paroi avec tes tubes, raccords et flexibles : on te fera un montage d'images.
Habituellement, il faut monter les flexibles d'alimentation sur le mitigeur avant de les visser sur tes raccords soudés.
Message(s) : 239
13/03/2013 à 14h54
13/03/2013 à 14h54
j'ai pas mieux comme image car la contre cloison est montée maintenant!!!
Visiteurs non identifiés : 44
