modifier salle de bain : passer de 1 vasque à 2 vasques
Par ef29
avatar - ef29
11/02/2016 à 23h41
11/02/2016 à 23h41
Bonjour, Je souhaiterai savoir comment procéder pour modifier mes arrivée d'eau chaude et d'eau froide qui actuellement sont raccordées à un seul mitigeur, afin de pouvoir installer un second mitigeur. Je sais que le débit risque d'être diminué mais les 2 ne seront pas utiliser en même temps. Merci
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
12/02/2016 à 09h14
12/02/2016 à 09h14
-tu devisse le flexible du robinet
-a cet endroit tu visse un te laiton 3/8ff sur le raccord
-tu mets des mamelons 3/8 aux extremites du te
-tu auras surement besoin de flexibles m/f 3/8 pour rallonger
pour l'alimentation d'eau en materiel il te faudra donc:
-2 tes laiton 3/8 ff
-4 mamelons 3/8
-2 flexibles 3/8 mf
-du teflon
pour la vidange si elle sort du mur elle risque d'être peut être haute
-si elle sort du sol ca ira
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par ef29
avatar - ef29
12/02/2016 à 13h27
12/02/2016 à 13h27
Merci pour ta réponse, c'est parfait!
Visiteurs non identifiés : 42
