Mon lave-linge LG (WD-14121FD) n’essore plus
avatar - Charlotine
Bricoleuse
Message(s) : 74
12/12/2015 à 15h38
12/12/2015 à 15h38
Voilà, mon lave-linge LG n'essore plus.
Soit, dans un cycle entier, il s'arrête au moment de l'essorage avec de l'eau plein la cuve.
Soit, quand on programme un essorage seul, il fait un bruit de frappe avant de tourner puis il se met à produire de la mousse et de l'eau comme s'il faisait un lavage. A la fin, le linge n'est pas essoré.
Soit, il ne part pas du tout, faisant un bruit genre : hummmmmmm...
J'ai déjà regardé le filtre de vidange. Il n'y a rien de coincé.
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller... Je vous en remercie. Sourire
Bon week-end !
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
12/12/2015 à 17h03
12/12/2015 à 17h03
Soit la pompe de vidange est bloquée , soit elle est morte . Faut vérifier
c'était un poisson d'Avril
avatar - Charlotine
Bricoleuse
Message(s) : 74
12/12/2015 à 17h21
12/12/2015 à 17h21
Merci de l'indication.
Où faut-il regarder exactement pour trouver la pompe de vidange ?
Si vous pouviez m'en dire un peu plus parce que c'est un peu nébuleux pour mon petit niveau. Confus
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
12/12/2015 à 17h52
12/12/2015 à 17h52
L'hélice de pompe est derrière ton filtre
mais j'ai oublié Grand sourire en premier , vérifie que rien ne soit passé entre le tambour et la cuve lors du chargement ( ex chaussette enfant etc ) si ok , la cuve est relié a la pompe via une durite caoutchouc relativement souple , tu la palpe en l’aplatissant un peu pour voir si rien se ballade dedans ( il m'est arrivé d'y trouver une pièce de monnaie qui en travers l'obturait totalement ) après la durite c'est la pompe faut vérifier que l'hélice entrainant l'eau ne soit pas bloquée .
Si tu as bougé ta machine il y a peu vérifie que le flexible de raccordement a la vidange n'ai pas un gros pli
Tu fais tes manips machine débranchée bien sur .
https://www.youtube.com/watch?v=lGK1dJ6sv20
https://www.youtube.com/watch?v=5jrZ79zsLUM
avatar - Charlotine
Bricoleuse
Message(s) : 74
12/12/2015 à 19h42
12/12/2015 à 19h42
Merci beaucoup de toutes ces précisions.
Je vais regarder tous ces éléments.
Bonne soirée ! Sourire
Membre(s) : Brico30 , efred
Visiteurs non identifiés : 48
