Murs humide derrière une douche
Par Emazes
avatar - Emazes
30/10/2012 à 11h15
30/10/2012 à 11h15
Bonjour, Je viens vers vous pour quelques conseils sur des murs humide derrière une douche, ci-joint ma situation : - Douche au rez de chaussé - Douche réalisée en 1997 - Joint réalisés avec de la poudre hydrofuge (de souvenir) Cela fait plusieurs année que le plafond de ma salle de douche se remplissait de moisissure que je supprimais avec de la javel et du vinaigre blanc. Je pensais que cela venais d'une VMC trop faible. Etant en Vacances je voulais, cette fois, repeindre ce plafond, ponçage + peinture spéciale. Mais ayant sur le côté droit en bas de la douche des taches des moisi j'ai commencé à enlever la peinture et la je me suis aperçu que tout le mur était humide !. J'ai donc commencé à enlever les carreaux de la douche, tout est humide derrière. je n'ai pas trouvé de fuite. Je ne sais pas si c'est mouillé sous le receveur. Maintenant je ne sais plus quoi faire, enlever tout les carreaux et laisser sécher (mais combien de temps), enlever le receveur et voir si il y a une fuite. Si vous avez des conseils je suis preneur. Merci de votre aide
30/10/2012 à 11h34
30/10/2012 à 11h34
certainement que les joints n'étaient pas suffisamment remplis et étanches
je ne vois pas de joint silicone sur les autres côtés
des micro fissures laissant passer l'eau ont progressivement contribuer à tout rendre humide
cela fait quand même 15 ans d'utilisation
pour la durée de séchage, voir Fernand Raynaud pour le refroidissement du fût du canon = un certain temps Tire la langue
c'est quoi dans le fond ? du placo ? car toute la colle est restée sur le carrelage c'est assez étonnant
Par Emazes
avatar - Emazes
30/10/2012 à 14h27
30/10/2012 à 14h27
Bonjour, Merci pour votre réponse, j'opterais aussi pour un problème d'étanchéité. Oui derrière c'est du placo, on voit le carton humide, et effectivement toute la colle est resté sur les carreaux. Je viens de faire appel à mon assurance, pour déclarer un dégât des eaux, un plombier doit passer pour déterminer les causes de la fuite. Si il y avait du joint silicone sur tout les côtés. Suffisamment, je ne sais pas.
30/10/2012 à 14h37
30/10/2012 à 14h37
le joint silicone doit être remplacé environ tous les 3 ans
Membre(s) : isatchignia , Tazmania
Visiteurs non identifiés : 90
