Mystère plomberie
avatar - francky971
Message(s) : 5
01/06/2014 à 03h46
01/06/2014 à 03h46
Bonjour à tous. Voici mon souci : j'ai installé à l'extérieur (en Guadeloupe donc pas de gel) une douche et un pédiluve. Le souci, c'est que je ne dispose pas d'une grande pente sur environ 10 mètres pour l'évacuation mais ça fonctionne quand même pas mal pour le pédiluve : il se vide fort au début, et un peu plus faiblement à la fin, mais il se vide jusqu'au bout. Par contre, concernant la douche, elle ne se vide que si la vanne de mon pédiluve est ouverte (voir photo). Si je ferme ma vanne, le vidage se stoppe net. Alors ça....pour le pédiluve je comprends car il est raccordé dessus le but étant de pouvoir le maintenir rempli et de le vidanger à ma guise, mais pour la douche? Quel est ce mystère? Précisions supplémentaires : Evacuation en tuyau souple de piscine 16 bars diam.50mm, Je ne peux pas améliorer la pente, le pédiluve est PLUS BAS que la douche ! (et c'est lui qui s'évacue le mieux) j'ai essayé d'enlever les capuchons de bonde siphon, mais ça ne change rien. Il est possible que l'eau stagne dans le tuyau d'évacuation par endroit car il peut monter ou descendre très légèrement mais puisque ça évacue pour le pédiluve et la douche si la vanne est ouverte je suppose que ça ne doit pas être le problème? De plus, après les 10 mètres de faible pente, ça descend bien franchement... Merci par avance pour votre aide précieuse.
01/06/2014 à 07h28
01/06/2014 à 07h28
faire une prise d'air après la vanne,avec sa sortie plus haute bien entendu que le pédiluve et la douche , l'eau est bloqué (comme quand on renverse une bouteille pleine et qui ne se vide pas) dû à la très faible pente. ça se vide pour le pédiluve , la sortie de la douche n'étant pas fermée.
01/06/2014 à 10h38
01/06/2014 à 10h38
et puis l'entrée à angle droit de l'eau de la douche dans le tuyau de décharge suivi d'un T n'est pas fait pour arranger une bon écoulement des eaux
un Y aurait été préférable
de plus la canalisation de décharge principale est mal proportionnée à mon avis
avatar - francky971
Message(s) : 5
01/06/2014 à 14h52
01/06/2014 à 14h52
Tout d'abord, merci pour vos contributions. Bon, pour changer le T en Y, ça va pas être possible je pense. Mais pour l'entrée d'air, il faut que je positionne un tuyau de même diamètre à la verticale? Il faut qu'il se situe entre la vanne et le Té, c'est bien ça?
01/06/2014 à 18h19
01/06/2014 à 18h19
Re
oui c'est ça mais tu peux le mettre d'une section inférieure mais cela t' oblige de mettre un té réduit au milieu et d'avoir un bout de tuyau d'une section en dessous alors que tu en as peu être encore de la dimension existante.
avatar - francky971
Message(s) : 5
01/06/2014 à 19h42
01/06/2014 à 19h42
Ok, et je fais quoi? Je mets au bout un bouchon pour pas que la pluie rentre et je perfore de quelques trous le tuyau vertical?
01/06/2014 à 20h34
01/06/2014 à 20h34
et pourquoi pas le laisser à l'air libre ,ce n'est pas la pluie qui va le gêner Explose de rire Explose de rire
mets un bouchon et perfore ,cela empêchera les grosses bestioles de rentrer.
avatar - francky971
Message(s) : 5
02/06/2014 à 01h16
02/06/2014 à 01h16
Bon ok Encore merci. Et pour la hauteur, aucune importance du moment que je suis au-dessus du siphon le plus haut, c'est ça ?
02/06/2014 à 07h40
02/06/2014 à 07h40
Bon ok
Encore merci.
pas obligé puisque le pédiluve à une vanne mais avec la faible pente il y a le risque ,si tuyau plus bas l'eau s'écoule un peu par là, donc tuyau plus haut que le siphon le plus élevé.
avatar - francky971
Message(s) : 5
02/06/2014 à 14h23
02/06/2014 à 14h23
Ok, le sujet est clos (enfin si ça marche mais y'a pas de raison). Merci encore.
Visiteurs non identifiés : 26
