Nouveau radiateur sur installation en acier noir (chauffage central)
Par Socjo
avatar - Socjo
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
06/01/2022 à 15h56
06/01/2022 à 15h56
J'ai une pompe à chaleur air-eau, et une installation en tube acier noir.
Je voudrais ajouter un radiateur en acier fonte dans ma SDB. L'alimentation et la sortie du radiateur de la cuisine passent justement par ma SDB. J'ai 2 possibilités pour me raccorder:
-la première semble être la plus facile: il avait été prévu certainement d'installer un radiateur dans la SDB, et il y a donc une dérivation avec bouchons sur tube fileté. Je pourrais reprendre là, mais je vais devoir faire une série de coudes à 90 pour rejoindre l'emplacement souhaité du radiateur.
-la seconde: il y a sur l'arrivée et la sortie 2 manchons de raccordements vissés avec pas inversé (droite/gauche). Est-ce que je pourrais les dévisser et mettre un T à la place? Existe-t-il des T à pas inversé en 15/21?
Sinon, est-ce qu'on trouve des raccords bicônes ou idéalement des raccords rapides pour du tube acier noir en 15/21? Si oui, où les trouver?
Merci par avance pour vos conseils!
Pierre
Par marie16
avatar - marie16
Ouvrière
Message(s) : 162
06/01/2022 à 16h59
06/01/2022 à 16h59
bonjour, des photos ? ( nous sommes devant un écran et non chez vous )
Par Socjo
avatar - Socjo
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
06/01/2022 à 17h39
06/01/2022 à 17h39
En effet!
Le radiateur doit être monté sur le mur de droite, juste au-dessus à droite de la tuyauterie.
Merci d'avance!
Par marie16
avatar - marie16
Ouvrière
Message(s) : 162
06/01/2022 à 19h06
06/01/2022 à 19h06
re, comment te dire ,compliqué , pas impossible mais compliqué sais tu souder , voir soudobraser ?
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
07/01/2022 à 06h18
07/01/2022 à 06h18
Impossible de desserrer les manchons droite/gauche car pas de recul, tuyaux bridés entre le sol et le mur, de toute façon , les tés filetés a gauche n 'existe pas !
Soit repartir sur les bouchons avec des coudes, sinon il existe des tés a joint américain!
Tapez raccord gebo!
a+
Par Socjo
avatar - Socjo
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
07/01/2022 à 10h26
07/01/2022 à 10h26
Merci à vous deux pour ces réponses.
@marie 16: je n'ai jamais fait de soudures sur acier, je ne vais donc pas m'improviser soudeur sur ce coup Clin d\'oeil
@JMM: les tés à joint américain dont tu parles, c'est ce genre de chose?
Est-ce que ça s'utilise bien sur de l'acier noir? Sans filetage du tube?
Si oui, cela veut dire que je peux couper le tube à la disqueuse à la largeur voulue (au niveau du manchon tant qu'à y être), et insérer le T pour repartir sur mon radiateur.
Je peux repartir en cuivre ou je dois rester sur de l'acier noir?
Merci pour les conseils.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
07/01/2022 à 11h31
07/01/2022 à 11h31
RE
oui c'est ça , pas cette photo la mais la précédente, on peut repartir en cuivre ou en acier
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
07/01/2022 à 11h36
07/01/2022 à 11h36
RE
Personnellement, je serais reparti sur les piquages prévus a cet effet, beaucoup plus simple!
Par Socjo
avatar - Socjo
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
07/01/2022 à 12h10
07/01/2022 à 12h10
Tu parles donc de ce Té:
Le tube lisse en diamètre 21 s'insère de chaque côté, et on comprime la bague à chaque extrémité, je suppose?
Je pourrais en effet repartir des bouchons, mais cela veut dire de faire un chemin incongru avec des demi-tours et des difficultés pour régler l'emplacement et la hauteur du radiateur comme je le voudrais.
Enfin, tu me dis que je peux repartir sur du cuivre. Je pensais que ça ne se faisait pas sur une installation en acier noir. Cela veut dire que je me retrouverai avec une installation fer noir, raccord cuivre, radiateur fonte/acier, raccord cuivre en sortie et circuit acier noir. Je ne risque pas un phénomène d'oxydo-réduction?
Merci pour tes conseils précieux.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
07/01/2022 à 14h22
07/01/2022 à 14h22
RE
oui c'est bien ces raccords là!
Le problème des mélanges de différents métaux c'est surtout avec les radiateurs en fonte d'aluminium !
Visiteurs non identifiés : 258
