odeur d’égout
Par 73azerty
avatar - 73azerty
25/01/2011 à 19h16
25/01/2011 à 19h16
Bonjour aux membres du forum, Nous avons emménagés récemment dans un appartement acheté dans lequel est intervenu un plombier. Tout va bien excepté qu'une colonne de PVC monte toute droite depuis le sol jusqu'à 1m20 de hauteur sous la chaudière et sert d'évacuation à celle-ci (en cas de surpression ?) Une odeur d'égout sévit dans cette pièce depuis notre arrivée et je m'aperçois en regardant de plus près que nous avons des moisissures qui s'incrustent sur les murs à l'aplomb de ce conduit. Il semble qu'il y ait un refoulement. Bien sur le plombier en question est aux abonnés absents et nous ne savons que faire. Si quelqu'un connait ce problème et sais comment y remédier ? Merci d'avance
25/01/2011 à 19h23
25/01/2011 à 19h23
il manque tout simplement un siphon!!!
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
25/01/2011 à 22h16
25/01/2011 à 22h16
+1 avec les3c19
soit un clapet de ventilation de chute
une photo nous permettrais de mieux te repondre
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
26/01/2011 à 01h20
26/01/2011 à 01h20
Bonsoir.
Je pense que 73azerty a raison (s'il s'agit bien d'une chaudière gaz) : c'est très probablement l'évacuation de la soupape de sécurité. Généralement un tuyau en plastique descend de cette soupape et s'engage dans le tube.
En fichier joint je te mets un siphon préfabriqué pour Ø32, mais tu peux le réaliser à l'aide de raccords courants (4 coudes mâle-femelle).
En Ø40, tu peux utiliser un ensemble préfabriqué pour machine à laver, ou 4 coudes MF.
Pour que le siphon empêche les odeurs de passer, il faut évidemment qu'il y ait toujours de l'eau de dedans Clin d\'oeil
Dernière solution (photo dans le prochain message) une réduction souple pour raccorder de façon étanche le tuyau de la soupape au tube PVC.
26/01/2011 à 01h21
26/01/2011 à 01h21
Comme promis.
Visiteurs non identifiés : 42
