Je vous écris car j’ai un problème depuis une semaine que je n’arrive pas à résoudre (ni même à comprend).
Ma maison est de plain-pied avec une salle de bain et une salle d’eau (suite parentale). Il y a un WC dans ces salles.
Après un week-end absent, quand je suis rentré chez moi, le siphon des toilettes de la salle de bain avait baissé de 1 cm et celui de la salle d’eau était presque vide. Ça me fait souvent en cas d’absent de quelques jours que le niveau baisse sans raison apparente (j’ai une ventilation primaire, avec raccordement au tout à l’égout). Bon déjà c’est étonnant mais passons…
Mais cette fois la toilette de la salle d’eau était suffisamment vide pour laisser passer les odeurs (beurk…).
J’ai donc tiré la chasse d’eau remplissant le siphon.
Mais depuis, l’odeur reste ! Dans la salle d’eau et la chambre parentale à coté (comme si la canalisation était entre la chambre et la salle d'eau).
J’ai nettoyé les siphons (lavabo, douche, toilette) avec javel, bicarbonate, vinaigre… mais rien n’y fait.
Je précise que je n’utilise plus la douche depuis 1 an environ (problème de mal façon, assurance en cours, je rajoute de l’eau régulièrement car le siphon s’évapore).
Mais les siphons sont bien remplis, j’aère depuis 5 jours, l’odeur diminue quand c’est bien aéré mais dès que je referme, l’odeur revient.
Je ne comprends pas...
La ventilation primaire sort au-dessus de la chambre, mais je suis allé sentir dans les combles (non aménagés) mais il n’y a pas d’odeur. Et le toit est trop pentu pour aller voir par le dessus.
Est-ce qu’aller voir dans le vide sanitaire est utile ? Je suis allé sentir les aérations du vide sanitaire, ca ne sent rien (mais ils ne sont pas à coté de ces pièces)
Dans l’attente de vous lire,
Est ce nouveau, ou ça le faisait déjà avant et est-ce uniquement au retour d'une absence prolongée ?
L'assainissement a t-il été refait ou modifié récemment ?
Une ventilation primaire (VP) oui d'accord mais cela dépend aussi de sa conception et comment elle est située sur le réseau d'assainissement.
Elle peut parfois être insuffisante ou carrément inefficace à pouvoir ventiler correctement tous les points du réseau. Il faut aussi parfois des ventilations complémentaires placées à des endroits précis.
Apparemment vous n'avez pas de VMC si les odeurs ont tendance à plus ou moins stagner.
Toujours est-il qu'il est difficile à distance de diagnostiquer quoi que ce soit sans être sur place pour bien voir la situation.
Pour éviter non pas le siphonnage des gardes d'eau des siphons par phénomène d'aspiration mais pour le moins empêcher ou en réduire l'évaporation notamment durant ces absences, il suffit de verser un peu d'huile alimentaire dans le siphon.
Le nettoyage des canalisations est inefficace pour ce genre de problème.
Cdlt.
allez donc voir dans le vide sanitaire si tous les tuyaux sont en bon état et bien raccordés,peut etre aussi que le tuyau de ventilation a un problème(bouché,cassé...)
pour infos,ma maison est aussi de plein pieds ,reliée au tout a l'égout,mais sans tuyau de ventilation primaire,et pas de problèmes d'odeurs .
Tout abord merci pour vos réponses.
Je n'ai jamais eu ça avant. La maison a 10 ans (je l'ai acheté il y a un an) . Aucune modification dernièrement. J'ai bien une vmc : quand j'aère l'odeur part mais elle revient quand je ferme la fenêtre après quelques minutes, comme si un siphon était vide dans la pièce (mais ce n'est pas le cas).
Je vais aller demain dans le vide sanitaire et dans les combles mais ça ne va pas être un plaisir.... J'imagine mal pourquoi il y aurait un problème maintenant mais comme vous je ne vois pas ce qui peut entraîner ça.
Cdt,
vous dites que vous avez une vmc(,simple ou double flux???),si elle est double peut etre que celle -ci aspire les mauvaises odeurs qui sortent de la ventilation primaire( peut etre que ventilation et la sortie/aspiration vmc sont proches) .
bonjour, Scotchez bien la bonde de douche avec un plastique ainsi plus d'odeur, et ça sera vite enlevé si vous voulez vous en resservir.
Inspirez vous de cette vidéo pour assainir,
https://www.youtube.com/watch?v=_A6JO75lSS4
et aussi passez un produit nettoyant parfumé dans la douche et sur le carrelage avant de scotcher après avoir laissé séché.
Visiteurs non identifiés : 270
