Ouverture d’une vanne sur un vieux radiateur
Par Ochini
avatar - Ochini
08/08/2019 à 17h55
08/08/2019 à 17h55
Bonjour, J'ai récupéré un appartement dans lequel il y a des radiateurs classiques. Cependant en plus d'avoir le robinet et le purgeur sur le haut il y a également un coude avec une sorte de vis dedans sur le bas du radiateur qui bloque l'écoulement. Cependant ce n'est pas une vis classique. La tête est inversée. C'est à dire qu'au lieu d'y avoir un trou pour rentrer le tournevis il y a un epaulement (voir photo). Je n'avais jamais vu ça avant ça soit être très ancien. Est-ce que quelqu'un sait s'il existe un outil pour ce type de vis? Merci d'avance Cordialement Edward Pugnet
08/08/2019 à 18h10
08/08/2019 à 18h10
Coucou
Il manque la tête du robinet pour manoeuvrer
C'est quoi cette limaille de cuivre ?
Essayer avec une pince
Par Ochini
avatar - Ochini
08/08/2019 à 18h14
08/08/2019 à 18h14
Bonjour. J'ai essayé avec une pince mais sans succès. Il n'y a pas de tête dans l'appart. Juste un cache en plastique. La limaille vient probablement du propriétaire précédent qui a dû également forcer pour ouvrir le robinet. Pas évident. Au pire je change tout le coude mais ça m'embête.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
08/08/2019 à 20h56
08/08/2019 à 20h56
tapez : clé de manœuvre
clé de manoeuvre
cordialement
Par Ochini
avatar - Ochini
08/08/2019 à 22h50
08/08/2019 à 22h50
Super merci, Je vais essayer d'en commander une. En creusant à partir de votre recherche j'ai l'impression que ça s'appelle une clé à fente. En tout cas merci car je n'arrivais pas à trouver du tour.
09/08/2019 à 04h07
09/08/2019 à 04h07
clé de manoeuvre
cordialement
Coucou, je connaissais pas ce genre de clé, merci
On apprend tout les jours
Visiteurs non identifiés : 46
