panne tambour lave linge bosh
avatar - greg le bricoleur
Message(s) : 18
15/02/2010 à 20h23
15/02/2010 à 20h23
Sourire bonsoir a tous, voila j'ai un lave linge bosh a hublot de 9 ans, depuis 2 jours, le tambours ne marche quasiement plus. J'ai réessayé sur lavage le prog se met bien en route mais pas le tambour, puis essorage, il tourne 5 a 6 fois, sur un prog de 11 mn, puis passe a 0 mn d'un seul coup. La courroie est bien tendue. J'aimerai savoir si cela vaut la peine de le réparer ou non ?
merci
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
16/02/2010 à 02h01
16/02/2010 à 02h01
tester le condensateur du moteur, il y a de forte chance qu'il soit hs.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Message(s) : 19541
16/02/2010 à 07h58
16/02/2010 à 07h58
je suppose que c'est un essorage avec variateur!
Regarder les charbons du moteur s'ils sont bons, sinon ces charbons se changent et cela vaut, suivant les marques, entre 30 et 75 €uros!
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 29
