plomberie par ou commencer
Par tacha
avatar - tacha
01/01/2010 à 02h05
01/01/2010 à 02h05
Bonne année a vous tous !!!! Je viens d'acheter une vieille maison inhabiter depuis 20ans et je souhaiterais savoir comment je doit faire pour nettoyer les canalisations de chauffage et les autres car je vais changer la chaudière?
avatar - philippe108
Message(s) : 185
01/01/2010 à 10h06
01/01/2010 à 10h06
ils existe des produits a mettre dans ton circuit de chauffage,mais il n'est pas dit que tu dois absolument nettoyer les canalistions ,fais une ou deux vidanges du circuit au prealable et tu verras si le nettoyage est à faire
Par nicoGEB
avatar - nicoGEB
Message(s) : 74
01/01/2010 à 16h17
01/01/2010 à 16h17
D'accord avec philippe, je me dit toujours queqlque choses: moins on met de produit, mieux c'est...Si des produits nettoyent, c'est qu'ils doivent attaquer...
Un rincage, en se branchant, sur un robinet boisseaux par exemple (c'est les robinets de vidange) tu isole ta chaudiere, et sur l'autre robinet boisseaux, tu branche un tuyau que tu mettra dans un ecoulement, et tu fait tourner l'eau...
Bonne année a tous Clin d\'oeil
Par nicoGEB
avatar - nicoGEB
Message(s) : 74
01/01/2010 à 16h17
01/01/2010 à 16h17
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/01/2010 à 22h06
03/01/2010 à 22h06
salut met en pression l istalation a2,5 barre et laisse la presion comme cela plusieurs jours afin de vérifier que l instalation est sans FUITES
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 1675
