Passer un coude avec un furet
Par kilvan
avatar - kilvan
20/12/2012 à 18h22
20/12/2012 à 18h22
Bonjour, Je suis locataire. J'ai la canalisation d'évacuation d'eau de ma machine à laver bouchée. Utilisant de la lessive en poudre et lavant rarement au dessus de 30° j'imagine que le problème vient de la. Bref j'ai acheté ce furet pour résoudre le problème. Après 1m je rencontre un coude et je n'arrive pas à le passer. je pense que le bouchon se situe au delà. Y'a-t-il un moyen de faciliter le passage du furet au niveau du coude ? Mon furet est-il adapté ? Ce sont des tuyaux en pvc (je pense !) d'un diamètre de 45mm Autre question j'ai mis du destop en gel que j'ai laissé agir quelques heures. après ca j'ai récupéré quelques dépots blancs est-ce possible que ce soit des résidus du destop en gel ? ou simplement des amas de lessive ? Merci pour votre aide, n'hésitez pas à proposer vos solutions ou à me demander des eclaircissements si nécéssaire
20/12/2012 à 18h36
20/12/2012 à 18h36
le destop pour une canalisation passe encore
mais dans une machine, c'est juste bon pour faire fondre des pièces, vraiment vous n'avez pas beaucoup réfléchit
à votre place je ferais (au stade actuel une machine sans linge avec le programme à 95°C lors des vidanges cela devrait contribuer à évacuer le tout
si cela n'arrange rien,(refaire une seconde fois)
et puis dévisser les colliers de serrage et libérer le ou les tuyaux et les nettoyer hors machine
maintenant si c'est bourré dans la pompe.... on en reparlera après les premières tentatives à l'eau chaude
Par kilvan
avatar - kilvan
20/12/2012 à 18h52
20/12/2012 à 18h52
Pardon j'ai surement mal expliqué. En fait tout va bien sur ma machine. Le tuyau d'évacuation rejoint une canalisation fixé le long du mur. C'est dans cette canalisation que se situe le probleme et en aucun cas au niveau de ma machine. Quand je lave mon linge l'eau s'écoule normalement de ma machine et commence à refluer rapidement de ma canalisation qui lui sert d'évacuation. Comprenez vous mieux ?
20/12/2012 à 21h27
20/12/2012 à 21h27
Comme le furet est long quand vous tournez la manivelle vous ne pouvez pas le faire enfoncer ,le mieux c'est d'être deux un qui tourne la manivelle en maintenant le flexible tendu et l'autre qui tourne la manivelle .
A+. Clin d\'oeil
20/12/2012 à 21h57
20/12/2012 à 21h57
donc ce n'est pas au niveau de la machine
reste que l'envoi d'une quantité d'eau chaude ne peux pas faire de tort avant de faire quoi que ce soit d'autre
ne fusse que pour diluer au max la soude caustique qui a été injectée
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/12/2012 à 22h03
20/12/2012 à 22h03
salut si la canalisation apparente coupe aprés le coude un manchon neuf pour raccorder un nouveau coude.
20/12/2012 à 23h28
20/12/2012 à 23h28
Re.
Oui l'idée est bonne couper après le coude et à la rigueur mettre un manchon de dilatation pour palier à d'éventuel pépins futur.
A+. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 42
