PER et matériel
Par polkovak
avatar - polkovak
Message(s) : 8
09/03/2010 à 16h41
09/03/2010 à 16h41
Bonjour à tous, je viens d'acheter une maison et je vais refaire toute l'installation plomberie car je vais en profiter pour bouger le ballon d'eau chaude. Je vais utiliser du PER, Voila le problème, j'aimerais savoir qu'est ce qu'il faut de base pour débuter dans le PER? Pince spéciale? Etc.... Ensuite j'ai plusieur section et je me demande qu'elle diamètre prendre pour les tuyaux. Est ce qu'il y a des règles importantes à connaitre et à respecter??? j'ai fais un schéma que je posterais bientot pour avoir vos avis.il faut juste que j'y pense...lol... Auriez vous des conseils à me donner?
Par Aurel.
avatar - Aurel.
Message(s) : 102
09/03/2010 à 21h49
09/03/2010 à 21h49
Il te faudra une pince a glissement avec different raccord a glissement suivant ton insatllation.
Pour les douche & les baignoire tu peux faire en 16 et pour le reste en 12
Par Benco
avatar - Benco
Message(s) : 39
10/03/2010 à 14h01
10/03/2010 à 14h01
Pense également à prendre une pince pour couper le PER.
Il y a des coffrets complets pour PER dans le commerce.
Essayes de partir sur des montages avec nourrices ( arrivées et départs en Ø20mm ) et raccordes tes circuits d'eau dessus en Ø 16mm
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
10/03/2010 à 15h28
10/03/2010 à 15h28
attention les coffret de pince pour PER (coupe tube, pince pour dilater le bout du tube et pince à glissement) c'est pas donné ça doit froller les 200€
Par polkovak
avatar - polkovak
Message(s) : 8
11/03/2010 à 14h45
11/03/2010 à 14h45
oula 200 euros... bon je vais déjà bien établie mes plans, mes sections, le nombre de robinet, et le métrage...et ensuite je réfléchirai au financement.lol. ;-). En tout cas merci à tous pour votre aide. Par contre de mon côté j'ai pas besoin de nourrice car je par d'une seule arrivé d'eau pour l'eau froide et ensuite c'est un ballon d'eau chaude et chauffage électrique donc je vais juste placer des tés à chaque endroit ou j'ai besoin par exemple de divisé mes tuyaux en deux. Un pour l'étage et un pour le rez de chaussé. donc pas de nourrice. Encore merci et a bientot.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/03/2010 à 22h08
15/03/2010 à 22h08
salut prend du 22 m/m et a chaque prise tu mets 1 T 22/14/22 et la tu n auras jamais de problème avec le débit
Par Benco
avatar - Benco
Message(s) : 39
18/03/2010 à 19h50
18/03/2010 à 19h50
Désolé de répondre aussi tardivement,
le coffret PER je l'ai eu pour environ 60euros chez le fournisseur au gros triangle vert Clin d\'oeil
Par polkovak
avatar - polkovak
Message(s) : 8
19/03/2010 à 13h31
19/03/2010 à 13h31
pas de marque sur le forum??? parce que sinon j'ai qu'une question : Est ce qu'on parle "de l'ancien prince enchanteur" du bricolage? ;-) Merci pour le tuyau en tout cas...
avatar - Brico-Modo
Message(s) : 774
19/03/2010 à 14h19
19/03/2010 à 14h19
Euh, Toutankhamon !
J'ai bon ? Hum-hum !
Plus sérieusement, les marques ne posent pas de problème. Clin d\'oeil
La "vraie" pub et les spams, si, par contre. Et comme je suis un peu expéditif avec ce genre de message, tout le monde se méfie un peu, du coup. Tire la langue
Je compare souvent ça aux "bips" à la télé (ou le gros scotch sur les logos) : ça sert à rien, tout le monde comprend très bien quand même. Donc autant causer librement. Oui
Je dis pas qu'il n'y a jamais de dommages collatéraux, mais globalement, la différence entre une conversation normale et une grosse pub est assez évidente, en général. Grand sourire
I'll be back !
Par polkovak
avatar - polkovak
Message(s) : 8
20/03/2010 à 09h22
20/03/2010 à 09h22
ok ça marche pour moi. Merci
Par cmicke
avatar - cmicke
Message(s) : 92
20/03/2010 à 20h40
20/03/2010 à 20h40
chez lreroy merlin tas un coffret correct pour 80 euro ces pas solide mais suffisant pour ce que tu veux faire par contre pour tes raccords prends les chez des specialiser car ou sinon tu risque d avoir des surprise a long terme
Par cmicke
avatar - cmicke
Message(s) : 92
20/03/2010 à 20h44
20/03/2010 à 20h44
et perso si tu dois cacher les tuyaux j t conseille une nourrice et de partir en direct a chaque point d eau car avec le pe le probleme ces les raccords qui finissent par fuire et fo tout casser pense a ca ces important laisse les gainer
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/03/2010 à 11h38
23/03/2010 à 11h38
tu déconne là ??????? Quand ça veut pas...
je suis aller chez LM la semaine dernière prix affiché du coffret complet PER presque 200€
y'a quoi dans ton coffret Benco? les 3 pinces (coupe tube, sertir, élargir)?
avatar - plombier-pro
Message(s) : 169
24/03/2010 à 21h34
24/03/2010 à 21h34
je travail presque tout le temp avec du cuivre j'aime pas le PER, mais sur un de mes chantier ( un agrandissement) je devais me reprendre sur du PER (chez mon fourniseur le coffret est a 260€ HT) j'ai donc été a leroy merlin et il ont deux model un qui coute 200€ et l'autre vers 70€ j'ai donc pris celui la, pour sertir 3 ou 4 tube c'est bien bon.
arrivé sur le chantier je commence a sertir mes raccord le 12 pas de probleme sa passe tout seul le 16 ca va, pour le 20 ma pince a cassé, je la ramene au magazin il me la change et l'autre a cassé sur le meme raccord en 20.
donc si vous acheté cette pince n'espéré pas sertir du 20.
avatar - rondoudou48
Message(s) : 9
25/03/2010 à 12h42
25/03/2010 à 12h42
polkovak : ok tu ne mets pas de distribution mais respecte bien le fait de garder des diametres assez forts le plus loin possible et de ne pas tout mettre en série sinon tu auras le droit aux cris quand tu feras la vaisselle à la cuisine pendant la douche de madame !
Par polkovak
avatar - polkovak
Message(s) : 8
26/03/2010 à 00h04
26/03/2010 à 00h04
oups....c'est pas bete, merci rondoudou de me faire penser à ça. je réfléchis en ce moment. si je pars du ballon d'eau chaude je met une nourrisse et j'envois en haut sur la salle de bain avec une sortie et en bas sur la cuisine avec une autre sortie... c'est pas mal non? pour l'eau froide je fais pareil???
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
