Encore merci pour toutes ces idées et merci à toi mimi d'avoir pu jeter un oeil chez bd (mes tiges sont en 10mm).
Je vais clore le post car à ce rythme là, vous allez arriver à me transformer du plomb en or
Après réfléxion et compte tenu des autres idées, je suis au final très intéréssé par la solution de piwi5.
A ce sujet, qqles interrogations:
qd tu dis "en vissant 2 écrous et une rondelle large au bout"...à quel niveau de la tige filletée parles tu? est ce en lieu et place du pied cassé ou à l'autre extrémité de la tige filletée, au niveau du chassis métallique où la tige du pied est boulonnée?
Par ailleurs, ayant 2 pieds cassés sur les 4, je souhaiterais au final faire ce procédé pour les 4 histoires de renforcer le tout; Dans ce cas, est ce que j'ai besoin de renforcer sous la baignoire (sacs de sable...) et ou mettre des tasseaux côté murs et ou des pieds de maintien en complément?
Enfin, sachant que sur ce type de bombe (si c'est bien cela dont tu parles?)
https://www.bricodepot.fr/petite-foret/search/node/mousse%20poliéturane, il faut remplir qu'à 30%, est ce qu'une bombe pourra suffire à faire les 4 pieds en terme de qté?
Merci par avance
Cdlt
