Piquage evac lave linge sur WC
Par Ubik007
avatar - Ubik007
10/10/2019 à 13h21
10/10/2019 à 13h21
Bonjour à tous, L'un d'entre vous saurait-il me dire s'il existe un risque de désiphonnage du lave linge sur ce schema ? J'ai lu quelque part que si le piquage était réalisé entre le WC et la ventilation (clapet ici) cela ne posait pas de problème mais intuitivement j'ai comme un doute... Merci à vous !
10/10/2019 à 19h25
10/10/2019 à 19h25
Il y a effectivement un risque de siphonnage (le mot désiphonnage n'existe pas). Pour éviter ce phénomène d'aspiration il faut, soit se piquer au-delà du té à droite, soit créer une ventilation primaire (ou poser un aérateur) au plus près du WC.
Remarque:
Si le té à droite ressemble à ton schéma il faut revoir ce montage. Ce té doit être remplacé par un Y + un coude à 45° ou un pied de biche pour accompagner le flux vers le niveau inférieur.
Par Ubik007
avatar - Ubik007
10/10/2019 à 22h55
10/10/2019 à 22h55
Merci pour ta réponse très éclairante. Je vais devoir démonter plusieurs éléments on dirait mais je préfère ça. Ne vaut-il pas mieux puisque je démonte, piquer l'évacuation du LL plus bas sur la chute pour éviter l'effet de siphonnage ? Est-ce encore mieux ou est-ce que simplement piquer à droite du té de chute suffit ? Remarque : Tu as TELLEMENT raison pour le té de droite à changer en pied de biche... C'était évident et ça aurait dû me sauter aux yeux. Merci encore, donc.
10/10/2019 à 23h00
10/10/2019 à 23h00
..Ne vaut-il pas mieux puisque je démonte, piquer l'évacuation du LL plus bas sur la chute pour éviter l'effet de siphonnage ? Est-ce encore mieux ou est-ce que simplement piquer à droite du té de chute suffit ?
J'ai répondu par rapport au dessin que tu as fourni. Il est évident que si tu as la possibilité de faire le piquage à l'étage inférieur, ou après le té, l'effet d'aspiration ne se fera plus grâce à l'aérateur.
Par Ubik007
avatar - Ubik007
11/10/2019 à 01h10
11/10/2019 à 01h10
C'est noté, merci pour tes conseils !
Visiteurs non identifiés : 48
