Plomberie cuisine double bacs
avatar - Tuyaux11000
30/01/2022 à 03h34
30/01/2022 à 03h34
Bonjour aux passionnés d'évier.
J'ai défait l'évier de droite pour nettoyer les tuyaux, mais le problème, c'est que je n'arrive plus à les remettre en place. Pouvez vous m'aider s'il vous plaît ?
Voici quelques photos pour vous montrer la galère dans laquelle je me suis mise. Ce que j'ai mis et ce qui reste. Qui connaît cette tuyauterie ? Ça pourrait beaucoup m'aider, merci d'avance.
J'essaye de bricoler et la plupart du temps, c'est compliqué.
Par Gnafron69
avatar - Gnafron69
Message(s) : 51
30/01/2022 à 09h04
30/01/2022 à 09h04
je te met une photo d'un montage similaire au tiens
dans la pratique relier les deux bacs entre eux, a l'aide du T puis syphon, puis raccords a l'évac
ne pas oublier les joints et serrer, mais comme avec l'alcool, avec modération pour ne pas foirer les pas de vis
Gnafron
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
30/01/2022 à 11h52
30/01/2022 à 11h52
En images jointes, quelques configurations se rapprochant le mieux.
Serrage des raccords effectivement modéré exclusivement à la main.
Cdlt.
Message(s) : 3159
30/01/2022 à 11h54
30/01/2022 à 11h54
Aujourd'hui le serveur est capricieux, impossible de joindre plusieurs photos !!...
Visiteurs non identifiés : 43
