Plomberie et local technique piscine
Par FMO31
avatar - FMO31
Message(s) : 44
05/09/2013 à 11h16
05/09/2013 à 11h16
Les galères se succèdent cette année, en voilà une de plus.
Nous avons une piscine semi-enterrée bois octogonale d'environ 4m de diamètre sur 1,20 de profondeur. Le propriétaire précédent qui l'a installée a utilisé des tuyaus souples en diamètre 38 (comme ici).
Par contre, le système de filtration étant un filtre à sable avec pompe dans un cabanon, il a enterré les tuyaux et troué le mur du cabanon pour les faire rentrer.
Aujourd'hui, le tuyau de retour est abimé et fuit, m'inondant le local technique (et me vidant la piscine au passage). Le tuyau étant d'un seul tenant, je suis obligé de tout déterrer et dégager, du cabanon à la piscine. Ca ne représente pas grand chose car j'ai une petite distance, néanmoins, à le faire, j'aimerai le refaire correctement. C'est la raison pour laquelle je sollicite vos conseils.
Je voudrais mettre en place un branchement en dur (tuyau rigide) pour la partie enterrée et au moins les arrivées dans le cabanon et ne garder de la tuyauterie souple que pour raccorder les éléments à la partie rigide (Skimmer, buse de retour, pompe, filtre). Au passage, je souhaiterai également rajouter des vannes pour fermer les circuits arrivée et départ afin de permettre les manipulations dans le local technique.
A l'extérieur, je pense faire une tranchée dans laquelle je mettrai une espèce de caniveau en béton ou se trouvera la tuyauterie rigide, dont un côté se terminera en regard au pied de la piscine avec des manchons permettant le raccordement de tuyaux souples à destination du skimmer et de la buse de retour, et l'autre côté se terminera dans le local technique par deux vannes et deux manchons pouir les raccordements souples entre l'arrivée piscine et la pompe ainsi que le filtre et le retour piscine.
Le but du Caniveau, c'est de garder la tuyauterie accessible en cas de problème, cependant je le souhaiterais le plus discret possible, sachant que l'endroit où il passe n'est pas forcément très visible non plus.
Je ne sais pas si je suis dans le bon sujet pour tout étant donné qu'il y a aussi de la "construction".
Mes questions sont les suivantes :
- Dois utiliser des tuyaux rigides spécial piscine ou bien du PVC standard sanitaire suffit, sachant que mon filtre est à sable et qu'il s'agit donc d'une eau chlorée ?
- Savez-vous où je pourrai trouver un caniveau correspondant à mon besoin ?
- Savez-vous où je pourrai trouver un regard adapté au raccordement avec des tuyaux extérieurs ?
- Dois-je "isoler" le tuyau enterré pour l'hiver ?
05/09/2013 à 11h51
05/09/2013 à 11h51
on a eu les explications
maintenant on voudrait les photos avec tenants et aboutissants
l
Par FMO31
avatar - FMO31
Message(s) : 44
05/09/2013 à 13h51
05/09/2013 à 13h51
Désolé, je n'étais pas à la maison.
Voici les photos.
Le local Technique
Le skimmer
La buse de retour
A noter que le skimmer et la buse de retour sont sur deux côtés différents mais contigüs.
Les photos sont un peu trop grosses, désolé. A noter que le bout de tuyau d'arrosage est déjà un bricolage de ma part suite à une première fuite à l'extérieur et le besoin d'utiliser la piscine rapidement (enfants oblige)...
05/09/2013 à 14h16
05/09/2013 à 14h16
pourquoi vous compliquer la vie; il existe CECI
ce la existe en différents diamètre, c'est très solide et vous remplacez l'un par l'autre
pas besoin de caniveau vous glissez ce tube dans un tuyau pvc de décharge et vous remettez la terre, ni vu ni connu
en hiver le skimmer ne fonctionne pas, il suffit de débrancher le tuyau et de purger de l'autre côté, ainsi pas de risque avec le gel
regarder si dans votre région il existe des commerces destinés à l'irrigation (pour les agriculteurs) on trouve tout pour faire ce genre de réparation, genre à Irriservice dans ma région
Par FMO31
avatar - FMO31
Message(s) : 44
05/09/2013 à 18h53
05/09/2013 à 18h53
J'ai ça pas loin de chez moi.
Ca devrait pouvoir faire l'affaire alors.
Par contre c'est du 50, je ne vais pas trop perdre en pression par rapport a du 38 ?
05/09/2013 à 19h25
05/09/2013 à 19h25
je sais pas, demandez au magasin
moi je vous avait orienté vers les gens qui s'occupent des agriculteurs et maraîchers, on y trouve des produits différents
05/09/2013 à 23h27
05/09/2013 à 23h27
Bonsoir.
Quand tu mets un tuyau de plus grande section, cela réduit les pertes de charge : donc tu auras au contraire plus de pression (dans la limite de ce que la pompe peut donner).
En conclusion : ça baigne ! Explose de rire
Par FMO31
avatar - FMO31
Message(s) : 44
06/09/2013 à 10h52
06/09/2013 à 10h52
Super, merci.
Je m'occuperai de ça cet automne.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 38
