plomberie sans soudure
22/06/2011 à 07h27
22/06/2011 à 07h27
l'idée est de rénover une vieille salle de bain.
je voudrais déplacer des tuyaux.
je l'ai fait par le passé avec des raccords tectite + barre de cuivre.
Cette fois ci je voudrais le faire en dur (tjs en cuivre) mais je n'ai pas de matériel pour souder.
si je veux m'équiper, quoi prendre et est ce cher ?
puis je m'en passer ?
si oui, que faut il utiliser pour se piquer sur des tuyaux existants ?
22/06/2011 à 16h16
22/06/2011 à 16h16
Le moins cher c'est de braser à l'etain ou argent basse température avec un chalumeaux au propane ;et pour les raccords prendre des coudes et des tés sudo ,c'est ce qui vous ferrat acheter le moins d'outillages ,car le materiel de plombier c'est pas donné,et il ne sert pas tous les jours.
A+.
23/06/2011 à 11h16
23/06/2011 à 11h16
Juste pour info et pour dire que j'ai effectué chez moi des soudures à l'étain tant sur l'eau froide que l'eau chaude sanitaire et ceci depuis près de 20 ans, elles n'ont jamais bougé. Les plombiers pro diront que ce n'est que de la colle! Rigole n'empêche que si elles sont bien faites il n' y a pas de problème. Il est vrai qu'il existe aujourd'hui des produits pour soudure ou brasure basse température, point de fusion aux environs de 600/700° dont la résistance mécanique est assez élevé et ne nécessitant pas un matériel très onéreux.
23/06/2011 à 13h40
23/06/2011 à 13h40
Je ne suis pas spécialiste, mais je sais qu'il existe des lampes à souder. Ca chauffe fort et apparemment ça marche très bien. Un ami a refait tous ces radiateurs avec. Il a utilisé une bombe et demi.
Faut compter entre 20 et 50 euros.
23/06/2011 à 14h25
23/06/2011 à 14h25
Bonjour forplatina,
J'espère qu'il ne s'agit pas là de soudure à l'étain, car compte tenu des phénomènes de dilatations importantes qui s'exerce sur un circuit de chauffage, je crois savoir, sauf erreur, qu'il n'est pas très recommandé d'utiliser ce matériaux pour souder dans ce domaine!..
23/06/2011 à 17h16
23/06/2011 à 17h16
Re.
Pour ce qui est de l'étain Je plussoie vigoureusement ! avec toi andher ,mais etant ancien plombier chauffagiste ,l'etain c'est fait pour depanner et c'est resistant sur le sanitaire ,mais pour le chauffage je n'ai pas voulus tenter l'experience ,la dilatation et les contraintes sur le cuivre sont plus importantes que pour le sanit .
A+.
23/06/2011 à 19h47
23/06/2011 à 19h47
Salut Mimi et Dédé,
S'il est vrai que la brasure forte (brasure d'argent ma préférence) offre une plus grande résistance mécanique aux variations de températures, il n'en demeure pas moins que l'on peut trouver des installations de chauffage faites à l'étain qui tiennent encore depuis plus de vingt ans... C'est ce que j'ai trouvé chez moi, fait en auto-construction par mon prédécesseur, un garçon plutôt maçon que plombier !! Grand sourire
De nos jours il n'y a pas de gros écarts de T° entre eau chaude sanitaire et circuit de chauffage, on tourne aux environs de 50 / 55°C.
Je crois que l'important est de faire l'installation en tenant compte des dilatations des tubes cuivre en ne les serrant pas trop sur les colliers pour leur permettre de s'allonger librement.
Ceci dit je ne pratique la brasure (tendre) à l'étain qu'en cas de dépannage comme l'ami MImi ! Sourire et je met Dédé à l'amende pour parler de "soudure à l'étain"... Tututut !
Tu me copieras cent fois "on ne doit pas parler de soudure mais de brasure à l'étain". Rigole Explose de rire Rigole
Et que le plombier qui n'a jamais provoqué une fuite sur une brasure à l'argent me jette la première...liasse Explose de rire
23/06/2011 à 22h15
23/06/2011 à 22h15
Salut mon "Geogeo" le roi, le champion de la brasure! Rigole Rigole
Dans mon expression, il fallait entendre: je soude par brasure tendre à l'étain poils aux reins.!!! Rigole Rigole
Aller, bisous.
DD.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/06/2011 à 23h00
23/06/2011 à 23h00
pour moi souder a l étain et brassure au chalumeau oxygéne et acétyléne avec baguettes au tobin .
argent mou + résistant que l'étain
Visiteurs non identifiés : 73
