plus d’eau chaude ballon electrique
Par muha
avatar - muha
29/12/2011 à 22h03
29/12/2011 à 22h03
Bjr J'ai un ballon electrique Atlantic 100 L Je suis en mode forcé J'ai 230 volts aux bornes du thermostat J'ai appuyé sur le bouton rouge du thermostat mais rien ne se passe Qd je ferme le robinet d'arrivée d'eau au niveau du ballon electrique et que j'ouvre le robinet d'eau chaude => l'eau chaude ne coule pas mais par contre j'entends le ballon se déclencher; par contre quand j'ouvre a nouveau le robinet d'arrivée d'eau au niveau du ballon, j'ai l'impression (je n'entends plus rien) que le ballon ne se declenche plus ? Avis ? merci
29/12/2011 à 22h13
29/12/2011 à 22h13
Si :
-230V aux bornes du ballon
- le thermique du thermostat a été réarmé
- aucune pression en eau chaude
Je pense qu'un amoncellement de calcaire obstrue le départ d'eau chaude au niveau du tuyau de sortie du ballon.
Ca m'est arrivé une fois, j'ai devissé le raccord du tuyau départ d'eau chaude du ballon et cassé l'amas de calcaire existant à cet endroit...et tout s'est remis dans l'ordre..
Mais les experts du tuyau vont arrivés ..Patience
Par muha
avatar - muha
30/12/2011 à 09h55
30/12/2011 à 09h55
merci pour l'info mais j'ai une pression tout a fait normale en eau froide et chaude
30/12/2011 à 15h07
30/12/2011 à 15h07
S'il y a du courant aux bornes d'entrées et sorties de thermostat, il faut dans ce cas vérifier l'état de la filerie électrique, notamment voire si pas de trace de brûlure ou fil coupé. Sinon, il est probable que la résistance soit grillé, pour la changer pas difficile, sauf si c'est une résistance thermoplongée qui nécessite vidange du ballon, contrairement à une stéatite. Par ailleurs, selon l'âge du cumulus et surtout de l'état de corrosion éventuelle de la cuve, il sera préférable de le changer.
Visiteurs non identifiés : 216
