Plus d’eau sur l’arrivé d’eau froide de la baignoire seulement
avatar - matthieu_38
Message(s) : 5
11/08/2014 à 10h20
11/08/2014 à 10h20
Bonjour à tous. Je me permet de poster parce que j'ai un soucis de plomberie. Après démontage et remontage du mitigeur de baignoire pour détartrage nous n'avons plus d'eau froide. L'eau ne s'écoule que dans le tuyaux d'eau chaude. Les câbles sont en PER. Nous avons fait le test avec un 2eme mitigeur et c'est le meme problème. Sans le mitigeur pareil. L'eau n'arrive que par le tuyaux d'eau chaude... Merci beaucoup pour votre aide. Cordialement
11/08/2014 à 10h27
11/08/2014 à 10h27
Si vous avez bien rouvert tous les robinets d'arrêt, c'est qu'il y a un souci de fonctionnement sur l'un d'eux, par exemple le caoutchouc de la tête est resté coincé sur son siège., quel genre de robinet d'arrêt est-ce?... je parle bien de robinet d'arrêt en amont permettant de couper l'eau pour pouvoir travailler.
Message(s) : 5
11/08/2014 à 10h38
11/08/2014 à 10h38
Bonjour andher, C'est un robinet classique qui est avant le compteur. C'est le seul que j'ai. Cependant, j'ai de l'eau normalement dans tout le reste de ma maison donc je ne sais pas si ça peut bien venir de cela... De plus, je ne l'avais pas signalé mais l'eau chaude arrive mais en très petite quantité. Merci pour votre aide.
11/08/2014 à 10h45
11/08/2014 à 10h45
je crois que quelques photos sont nécessaires pour essayer de vous aidez
Message(s) : 5
11/08/2014 à 10h48
11/08/2014 à 10h48
Bonjour kriske, Quelles photos avez vous besoin afin que je fasse les clichés ? Cordialement
11/08/2014 à 10h53
11/08/2014 à 10h53
Refaite plusieurs fois la manoeuvre de fermeture et ouverture sur ce même robinet avec un puisage en position ouvert sur le distribution tout en observant si le compteur tourne ou non. Grande chance que le robinet avant compteur ait un souci. Il faut dans ce cas appeler le service des eaux car on ne doit pas bricoler sur le robinet avant compteur.
Possibilité aussi qu'en présence d'un rėducteur situé en aval immédiat du compteur, celui-ci se soit mis en "travers"
Le principal but dans l'immédiat serait de vėrifier si l'eau sort en pression au départ du compteur, plusieurs astuces pour ça, soit démonter le raccord de sortie compteur si c'est possible en y allant doucement avec le robinet avant compteur en position ferméc'est ėvident, soit ouvrir un puisage genre purge pas loin du compteur ou autre....
Message(s) : 5
11/08/2014 à 11h03
11/08/2014 à 11h03
Merci pour votre réponse. Après ce test, le compteur tourne très lentement. il y a quelques gouttes qui sortent du mitigeur mais vraiment rien. J'entend l'eau qui passe dans le tuyaux à proximité du robinet d'arrivé (à coté du compteur). Cependant, quand j'ouvre le mitigeur de la vasque de la salle de bain aucun soucis. Il y a de l'eau et le compteur tourne vite. Cordialement
Message(s) : 5
11/08/2014 à 11h04
11/08/2014 à 11h04
Est-ce possible que ce problème n'affecte que le mitigeur de la baignoire ?
11/08/2014 à 14h03
11/08/2014 à 14h03
Si l'eau froide coule normalement sur tous les autres points d'eau, dans ce cas, oui, il ne peut y avoir que ça, vérifier l'état d'encrassement du filtre d'entrėe eau froide sur le mitigeur et/ou sur le filtre du nez de robinet du même mitigeur.
Visiteurs non identifiés : 220
