Pompe à eau
Par joc02
avatar - joc02
Message(s) : 16
04/07/2014 à 08h45
04/07/2014 à 08h45
J'ai une pompe à eau GRAF reliée à une cuve. La pompe permet de prendre l'eau de la cuve ou celle du réseau de ville.
Depuis quelques jours j'ai un problème. Quand j'ouvre un robinet, l'eau ne coule quasi pas. Pourtant la pompe affiche une pression conforme (environ 2.5 bars). Tous les robinets réagissent pareille. J'ai essayé sur le réseau de ville et la cuve, idem.
Par contre, juste après la pompe j'ai un filtre (genre filtre en côté) avec une vis de purge dessous. Si je l'ouvre, il me semble que le débit est correct.
Avez-vous des idées ? Je ne sais plus trop où chercher....
04/07/2014 à 08h47
04/07/2014 à 08h47
une petite photo aiderait grandement
le filtre est propre ?
Par joc02
avatar - joc02
Message(s) : 16
04/07/2014 à 08h48
04/07/2014 à 08h48
Je vous mettrai une photo ce soir.
Le filtre parait propre.
04/07/2014 à 09h01
04/07/2014 à 09h01
il ne coûte pas cher de s'en assurer
être et paraître ? cela fait un petite différence
Par joc02
avatar - joc02
Message(s) : 16
04/07/2014 à 09h08
04/07/2014 à 09h08
Je vous l'accord Oui
Si je veux le nettoyer, je peux le rincer à l'eau claire ?
04/07/2014 à 09h59
04/07/2014 à 09h59
c'est sans doute la première chose à faire Clin d\'oeil
04/07/2014 à 11h02
04/07/2014 à 11h02
si c'est un filtre 20 micron voir moins cela ne se nettoie pas ,cela se change, seul les filtres au dessus de 50 microns se nettoient,c'est quand même à essayer.
Par joc02
avatar - joc02
Message(s) : 16
04/07/2014 à 20h36
04/07/2014 à 20h36
Voici la pompe : Pompe
Par contre pour le filtre j'ai essayé de le démonter, mais impossible à dévisser l'endroit où il y a la cartouche, j'ai donc abandonné. Par contre il a un système de nettoyage, et là la pression est normale lorsque je l'ouvre. Par contre pas de déchet... J'ai fait couler l'équivalent de 2 gros seaux.
04/07/2014 à 21h50
04/07/2014 à 21h50
c'est normal que la vanne en dessous du filtre soit ouverte ?
Par joc02
avatar - joc02
Message(s) : 16
04/07/2014 à 21h52
04/07/2014 à 21h52
C'est l'arrivée d'eau de ville. La pompe a un système d'electrovanne.
Par joc02
avatar - joc02
Message(s) : 16
05/07/2014 à 12h10
05/07/2014 à 12h10
Alors j'ai acheté une clé de desserrage. J'ai pu ouvrir mon filtre.A l'intérieur il y avait pas mal de sable incrusté dans le filtre. Après une grosse demie heure de nettoyage à la brosse à dent j'ai enfin pu rebrancher le filtre.
Et vous aviez tous raisons. Adore
Un grand merci pour votre aide et votre réactivité.
05/07/2014 à 12h55
05/07/2014 à 12h55
normalement cette clé fait partie du filtre lors de l'achat
tant mieux si tout rentre dans l'ordre
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
05/07/2014 à 15h21
05/07/2014 à 15h21
Cette installation ne me semble pas conforme au niveau des impositions de séparation entre le réseau d'eau de ville et l'autre source.
Membre(s) : Iforire
Visiteurs non identifiés : 45
