pompe arrosage désamorcée
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
27/08/2018 à 17h48
27/08/2018 à 17h48
J’ai un problème d’amorçage avec ma pompe qui est couplée avec un surpresseur. La pompe n’est pas auto amorçable du coup je remplis d’eau la pompe je la démarre et c’est ici que je ne comprends plus. La pompe monte jusqu’à 6 bars le pressostat l’arrête (jusque là tout va bien) j’ouvre un refoulement, la pression baisse le pressostat enclenche la pompe mais impossible d’atteindre de nouveau les 6 bars et la pression reste à la pression de réenclenchement soit environ 2 bars.
Le réservoir de 60 litres ne se remplit donc plus et je n'ai pratiquement pas de pression de refoulement mais ce qui est surprenant et voici enfin ma question : si je débranche la pompe, ouvre l’orifice supérieur de remplissage je me rends compte que la pompe est pleine en eau tout comme la ligne d'aspiration mais à ce moment là j’entends un bruit de « glou glou » et d’écoulement d’eau au niveau de la pompe et une fois resserré le bouchon, la pompe rebranchée est de nouveau amorcée, la cuve se remplie et s’arrête normalement. Pour info j’ai remplacé le clapet anti retour ainsi que la crépine, la ligne d’aspiration ne présente pas de vide d’air et aucune fuite d’eau n' est constatée. Confus Confus Confus
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
30/08/2018 à 12h05
30/08/2018 à 12h05
alors les amis pas d'idée sur mon problème ? j'ai oublié de préciser que la cuve est bien à 2 bars et que la vessie n'est pas percée. Je plussoie vigoureusement !
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
05/09/2018 à 07h09
05/09/2018 à 07h09
Bonjour ,
Le ballon vessie à t il été contrôlé hors charge ? ( sans eau )
Pour remplacer crépine plus anti retour vous avez du remonter le tuyaux d aspiration n est il pas à la limite de l eau ?
mais la fin des probleme
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
07/09/2018 à 15h38
07/09/2018 à 15h38
j'ai bien contrôlé la pression sans eau quant à la crépine elle est bien immergée dans plus de 1 m d'eau. Je pense que la pompe est tout simplement usée car lorsque je réussis à l'amorcer elle monte à 4 bars de refoulement mais au bout de 15 mn d'utilisation elle coupe et la pression est de nouveau à 0 bar. Si j'ouvre le bouchon supérieur ou inférieur la pompe est bien pleine ce que je ne m'explique toujours pas si la pompe est HS (joints toriques, turbine, diffuseur ,injecteur...) pourquoi monte-elle en pression de temps en temps ? Confus Confus Confus
Visiteurs non identifiés : 40
