pompe de relevage
avatar - valentin37
19/07/2020 à 18h35
19/07/2020 à 18h35
Bonjour, je m'excuse par avance de ne pas connaitre le vocabulaire exact de ma demande... Je dispose d'un évier dans mon sous sol, qui évacue l'eau directement dans un regard à l’extérieur, le long de ma maison (donc à environ 2m sous le niveau de ma maison), au bout de ce regard l'eau tombe dans un "trou" maçonné dans lequel l'ancien propriétaire avait positionné un seau pour récupérer l'eau. Dans ce seau il y'a une pompe de relevage qui envoi l'eau dans le regard du tout à l'égout placé 2 m plus haut. Mon problème est que la pompe ne fonctionne plus (elle était très vieille) donc je dois maintenant vider à la main le fameux seau. Je cherche une nouvelle pompe de relevage mais le problème est que toutes celles que je trouve sur le net ne se déclenche qu'à 40-45cm de niveau d'eau, cela est trop car nous n'utilisons que peu l'évier du bas et donc cela créé de l'eau croupie dans le seau. Connaissez vous des modèles de petites pompes de relevage qui se déclenchent avec au maximum 10cm d'eau? Merci d'avance pour votre aide
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
20/07/2020 à 09h13
20/07/2020 à 09h13
Dans mon sous-sol l'évier et le lave linge sont aussi plus bas que l'égout principal. Les évacuations tombent donc dans une pompe de relevage de ce type. La pompe à 20 ans et fonctionne toujours. Depuis 10 ans qu'on a acheté cette maison, je n'ai fait aucun entretien. Comme c'est fermé il n'y a aucune odeur. La pompe se déclenche tous les 3-4 litres d'eau je pense.
avatar - valentin37
20/07/2020 à 11h18
20/07/2020 à 11h18
Bonjour Nicolas, merci beaucoup pour votre retour, je vais explorer cette piste. Valentin.
avatar - valentin37
20/07/2020 à 11h19
20/07/2020 à 11h19
Nicolas, merci pour votre retour, votre lien semble pointer vers des sanibroyeurs Sourire. Auriez vous le bon lien? Merci d'avance
Message(s) : 2609
20/07/2020 à 11h25
20/07/2020 à 11h25
Je pensais avoir pris le bon lien, en voici un autre vers le modèle aquasani.
La mienne est une sanivite 3 de SFA, et si ce modèle ne semble plus être fabriqué il doit y avoir un modèle équivalent.
avatar - valentin37
20/07/2020 à 14h03
20/07/2020 à 14h03
Merci beaucoup bonne journée à vous
Membre(s) : Iforire
Visiteurs non identifiés : 47
