Pompe de relevage Jetly SEMISON 290L C
Par xam34
avatar - xam34
08/05/2013 à 17h59
08/05/2013 à 17h59
Bonjour, Je possède une pompe de relevage Jetly SEMISON 290L C (pompe monophasée avec condensateur et flotteur) pour les eaux usées de notre maison individuelle, et suite à un débordement je me suis aperçu que la pompe était en panne. A première vue, le broyeur était bloqué suite à des lingettes bébés (...) mais la pompe ne faisait rien disjoncter. Après avoir lu plusieurs forum, nettoyé la cuve et la pompe, j'ai essayé plusieurs manipulation pour trouver le problème : 1) brancher la pompe en direct sur une prise électrique en faisant bouger le flotteur => il ne se passe rien 2) changement du condensateur par un modèle équivalent (16µF 450) et rebrancher la pompe => il ne se passe rien Y a t'il une technique pour la réamorcer ? Pensez vous que le pompe est tout simplement morte (400€ la pompe ..) ? Est il possible de la réparer ? ci dessous une photo et une description du modèle : Merci pour votre aide Xavier
08/05/2013 à 20h11
08/05/2013 à 20h11
, Xavier, sur ce site d'entraide.
Quand tu dis que rien ne se passe, est-ce que au moins le moteur tourne ou grogne ? Si non, as-tu essayé en "court-circuitant" le flotteur (hors tension, bien sûr !) ?
Par xam34
avatar - xam34
09/05/2013 à 23h51
09/05/2013 à 23h51
Bonjour, Non, le moteur ne fait aucun grognement ou bruit. Je n'ai pas essayé de court-circuiter le flotteur, la pompe a à peine 4 mois... Penses tu que le problème peut venir de cet élément ? cdlt Xavier
Par xam34
avatar - xam34
10/05/2013 à 13h40
10/05/2013 à 13h40
re, Visiblement le problème ne vient pas non plus du flotteur.. Je pense que le moteur doit être HS.. Je vais essayer d'en racheter une avec une protection thermique.. Quels sont les autres éléments importants à prendre en compte pour ne pas griller le moteur en cas de problèmes ? cdlt Xavier
10/05/2013 à 14h17
10/05/2013 à 14h17
Fichu pour fichu, tu peux peut-être démonter jusqu'au point de raccordement entre la pompe et le câble du flotteur, et nous en poster une photo. Là nous pourrons te demander diverses actions pour localiser le problème, et éventuellement le résoudre.
Si le risque est d'aspirer des matières telle que des lingettes, plutôt qu'une protection thermique il vaudrait mieux fabriquer une crépine en grillage, pour éviter que ces matières n'entrent dans la volute de la pompe.
Visiteurs non identifiés : 51
