Pompe vide-cave
Par dombi
avatar - dombi
Message(s) : 11
31/05/2016 à 16h26
31/05/2016 à 16h26
Depuis 9 ans, j'utilise une petite pompe vide-cave (environ 30 euros) pour envoyer l'eau de pluie de ma cuve de récupération vers ma serre. Elle se lance et s'arrête automatiquement via un programmateur.
Il y a quelques jours, j'ai remarqué que le niveau de ma cuve avait considérablement baissé alors que d'habitude, il baissait d'environ 10 cm chaque soir.
La programmation n'avait pas été modifiée. Après quelques essais, je me suis rendu compte que pompe arrêtée, l'eau continuait de couler, comme quand on siphonne un réservoir.
Ma pompe est-elle HS? Une pièce est-elle en cause? Laquelle? Peut-elle être changée? Ou faut-il investir dans une nouvelle pompe?
Merci de vos conseils.
DOMBI
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
31/05/2016 à 16h54
31/05/2016 à 16h54
salut: ça fait 9 ans que tu là et tu la payé 30€ ? ( tu là drôlement amortie ) :excuse moi mais ( personnellement ) je chercherai pas à la réparée Non
Par dombi
avatar - dombi
Message(s) : 11
01/06/2016 à 12h20
01/06/2016 à 12h20
4 mois d’utilisation en été sur 9 ans, cela fait 3 ans donc pas extraordinaire.
En fait ce qui m'intéresse surtout, c'est de comprendre ce qui arrive à cette pompe: un clapet, une membrane défectueuse....?
DOMBI
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
01/06/2016 à 15h01
01/06/2016 à 15h01
C'est donc le réservoir de la serre qui se vide dans le regard. Ou bien j'ai rien compris.
Comment l'évacuation est-elle branchée sur le réservoir?
Je suis d'accord avec Freedany pour l'amortissement, mais si 'est un clapet non retour situé sur l'évacuation, qui est en cause, le problème se reproduira avec une pompe neuve.
C+
Par dombi
avatar - dombi
Message(s) : 11
01/06/2016 à 15h35
01/06/2016 à 15h35
Voici un croquis en PJ.
Cette année pour la première fois, j'ai mis mon installation d'arrosage en circuit fermé avec un T: est-ce que cela ne jouerait pas?
DOMBI
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
01/06/2016 à 15h56
01/06/2016 à 15h56
Le croquis ???
Par dombi
avatar - dombi
Message(s) : 11
01/06/2016 à 16h16
01/06/2016 à 16h16
Oups. Voici
DOMBI
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
01/06/2016 à 16h33
01/06/2016 à 16h33
Question:
- le réservoir est certainement plus haut que les goutteurs. Si l'alimentation se fait sans pompe ( par siphon) pourquoi conserver cette pompe ? Pourquoi ne pas remplacer la pompe par une simple électro-vanne qui serait fermée en absence de courant donc pas de risque de fuite, du moins d'arrosage non programmé.(siphon à supprimer d'abord)
En fait, je me demande si la seule utilité de la pompe n'était pas d'amorcer le siphon et si elle ne possédait pas un clapet antiretour sur le départ; clapet déficient aujourd'hui.
Le plus simple serait d'installer un clapet non-retour à la sortie de la pompe et de vérifier si le problème est réglé.
C+
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
01/06/2016 à 16h55
01/06/2016 à 16h55
salut: c'est une pompe immergée avec flotteur ? si c'est ça j'en avais une je l'ai changer avec une pompe avec tuyau d'aspiration Top !
Par dombi
avatar - dombi
Message(s) : 11
01/06/2016 à 18h09
01/06/2016 à 18h09
La cuve est effectivement un peu au-dessus des goutteurs et l'arrosage peut fonctionner sans pompe lorsque le tuyau est branché directement sur le robinet mais à condition qu'elle soit bien pleine ce qui n'est pas souvent le cas. La pression chute rapidement.
La pompe me permet d'utiliser un petit programmateur électrique sans en installer un sur le nez du robinet.
Il s'agit bien d'une pompe immergée avec flotteur.
Je changerai ma pompe lorsque je serai sûr qu'elle est en cause. Je vais donc continuer à faire des tests en modifiant mes branchements.
Merci pour vos observations.
DOMBI
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
01/06/2016 à 18h23
01/06/2016 à 18h23
salut; sur ma pompe immergée que j'avais c'était le flotteur qui déconné: Oui
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
01/06/2016 à 19h58
01/06/2016 à 19h58
Bsr a tous bsr dombi
c'est surement le clapet anti retour qui est HS, il se trouve juste derriere le raccod de sortie sur la ppe. Tu peux simplement le changer si tu trouve la pièce? c un petit clapet en caoutchouc avec une rondelle en métal(en général).
Par contre si tu changes la ppe prends avec anti retour sinon tu auras encore le même PB
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Par dombi
avatar - dombi
Message(s) : 11
02/06/2016 à 11h33
02/06/2016 à 11h33
Merci Idede,
je vais regarder la tête de ce clapet.
DOMBI
Visiteurs non identifiés : 42
