Pose résistance stéatite : où mettre la sonde ?
Par lulu25
avatar - lulu25
Message(s) : 8
02/08/2014 à 18h09
02/08/2014 à 18h09
Bonjour, Je souhaite poser une résistance stéatite dans mon échangeur pour chauffer mon eau par électricité quand je n'allume pas ma chaudière de chauffage central. Je vois comment faire mes branchements électriques mais je ne sais pas où mettre les 2 sondes (1 pour chauffage central et 1 pour résistante électrique). Pour l'instant, la sonde du chauffage central se trouve dans le fourreau de la résistance, mais après insertion de la résistance, je n'ai plus la possibilité d'insérer les sondes. Sur la photo, on voit la sonde du chauffage central. Pourriez-vous m'aider, SVP ? Bien cordialement Lulu
02/08/2014 à 19h00
02/08/2014 à 19h00
as tu commandé le kit chez Atlantic pour ça????
là y a un loup. le corps de chauffe n'est pas prévu pour tout ça.
N'as tu pas la notice technique?
Par lulu25
avatar - lulu25
Message(s) : 8
02/08/2014 à 19h20
02/08/2014 à 19h20
C'est un ami qui nous a acheté le kit chez VF confort mais je ne suis pas sûre que ce soit un Atlantic (pas de marque et pas dans le carton d'origine). Ce kit acheté comporte la résistance et un boîtier de thermostat. La photo représente la situation actuelle, sans rien de plus que fonctionnement via chaudière. Depuis le 1° message, je me pose une question que je vais tenter d'expliquer d'après la photo : - le câble gris qui s'enfile dans un trou avec le fil rouge est la sonde qui est reliée au programmeur de ma chaudière (j'en suis sûre) - il y a un groupe ACI qu'on ne voit pas sur la photo, pour lequel j'ai une alimentation électrique (il est noir et se trouve tout à droit de la photo). Mais à quoi sert le bloc blanc dont je parle juste après ? - le bloc blanc sur lequel il y a les 3 fiches noires suivies de câbles blancs qui sont branchés sur les sucres blancs (en bas de la photo) : la sonde en cuivre (qui est placée dans le fourreau de la résistance) est branchée à ce bloc, il me semble que ce doit être un thermostat (derrière, il y a une molette de réglage à faire tourner avec un tournevis). Je supposerais qu'il ne sert à rien car pas branché électriquement, mais juste relié à la sonde et aux sucres, et en face de chaque sucre, aucun autre fil n'est branché (à moins d'un branchement par dessous, caché, mais ça me semble un peu tordu comme idée. Donc, dans mon raisonnement, je penserais que je dois remplacer ce thermostat et sa sonde (inutiles ???) par le thermostat de mon kit (car celui là a un bouton été / hiver qui permettrait éventuellement de basculer entre électrique et chaudière ??) et j'essaierais d'enfiler la sonde dans le même trou que celui dans lequel se trouve la sonde de la chaudière (câble gris) Ai-je absolument tout faux ? Auriez-vous une idée de comment je peux faire ? Merci d'avance Lulu
02/08/2014 à 19h55
02/08/2014 à 19h55
Re
ni y a t'il pas un autre cache sur un côté du chauffe eau?
02/08/2014 à 19h57
02/08/2014 à 19h57
c'est le thermostat pour une résistance électrique qui là ne sert à rien.
je regarde si je trouve quelque chose.
02/08/2014 à 20h07
02/08/2014 à 20h07
Re
Il y a une modification à faire avec les thermostats et l'inverseur été / hiver, je regarde ça de plus près demain matin.
met une photo de l'inverseur et du thermostat.
Par lulu25
avatar - lulu25
Message(s) : 8
02/08/2014 à 21h03
02/08/2014 à 21h03
Voici plusieurs photos du kit thermostat + résistance. Le capot côté intérieur avec le thermostat vu d'un côté. Le capot côté extérieur avec vue sur le bouton été hiver et le thermostat vu de l'autre côté. Et non, il n'y a pas d'autre élément sur un coté du chauffe-eau, tout se trouve en dessous.
Par lulu25
avatar - lulu25
Message(s) : 8
02/08/2014 à 21h06
02/08/2014 à 21h06
Et une photo de la version actuelle du thermostat et du groupe ACI. Merci pour votre aide. Lulu
03/08/2014 à 07h13
03/08/2014 à 07h13
lulu25 a écrit :
Le capot côté extérieur avec vue sur le bouton été hiver .
salut du matin
photo recto de ce bouton.
Par lulu25
avatar - lulu25
Message(s) : 8
03/08/2014 à 10h19
03/08/2014 à 10h19
Bonjour, Voici des photos, merci.
03/08/2014 à 15h49
03/08/2014 à 15h49
Re
j'ai trouvé ça, cela ne donne pas la solution pour les sondes.
http://www.atlantic-comfort.com/documents/installation-manual-solar-indirect-water-heater.pdf
Par lulu25
avatar - lulu25
Message(s) : 8
03/08/2014 à 23h33
03/08/2014 à 23h33
Merci beaucoup mais c'est la notice de l'échangeur que nous avons déjà. Cela ne m'aide pas quant à savoir si je garde le thermostat déjà monté (et qui semble ne pas servir) ou si je branche le thermostat du kit que j'ai acheté. Merci tout de même pour vos recherches. Bien cordialement Lulu
04/08/2014 à 07h16
04/08/2014 à 07h16
Bien cordialement
Lulu
il faut monter le nouveau thermostat, c'est une certitude.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/08/2014 à 21h53
04/08/2014 à 21h53
hello .pour satisfaire ma curiosité quelle est exactement ta production eaux chaude ballon raccorder a la chaudière.?????
Visiteurs non identifiés : 69
