prbleme de chaudiere
Par tchoi
avatar - tchoi
23/10/2009 à 10h56
23/10/2009 à 10h56
Bonjour à tous. Nous avons un prolème de chaudière( à gaz: SAUNIER DUVAL , modèle Théma F25 ) Nous sommes obligés de remettre de l'eau tous les jours sinon, elle se met en alarme... Verdict du technicien: il faut changer le vase d'expansion. OK, mais cette chaudière a tout juste 2 ans. Comment savoir si le pb vient de la chaudiére ou de l'installation ? Merci de conseils
24/10/2009 à 05h13
24/10/2009 à 05h13
en partant du principe qu'à chaque remplissage, l'install est purgée correctement, y a t'il des fuites apparentes sur les tubes ou les radiateurs? elles sont forcément visibles vu qu'il faut remplir tous les jours. si pas de fuite, lors de la chauffe, le mano monte à 3 bars, redescend, remonte? si oui, changement vase, sinon, changement soupape chauffage suffira. bon courage.
Visiteurs non identifiés : 11
