Pression au robinet
Par yetm57
avatar - yetm57
10/07/2011 à 16h00
10/07/2011 à 16h00
Bonjour à tous, Depuis quelques jours, le robinet de la cuisine n'offre plus de pression. Seul un petit filet d'eau coule. Il était déjà difficile d'obtenir de l'eau chaude (il faut laisser couler très longtemps). Avec cette pression, le chauffe-eau ne semble plus se mettre en fonctionnement. A l'étage, la douche et les lavabos semblent fonctionner correctement. Nous sommes locataires depuis un an dans cette maison dont la construction est récente. Quels pourraient être les origines de ce dysfonctionnement ? Bonne journée et bonnes vacances à tous, Cool
10/07/2011 à 18h21
10/07/2011 à 18h21
Salut yetm57 et bienvenue.
Ton souci n'est pas la pression mais le débit en sortie de robinet qui peut être freiné par différentes choses.
En premier il faut dévisser le mousseur (ou brise-jet) au bout du col de cygne et le nettoyer des particules qui empêchent l'eau de passer normalement.
Si ce mousseur est propre ou simplement absent, c'est probablement le calcaire qui réduit le passage dans la conduite. Généralement le problème est plutôt sur l'eau chaude.
Il arrive parfois (mais en général sur l'eau froide) qu'un robinet auto-perforant pour lave-linge ou lave-vaisselle ait été monté et malheureusement la pastille découpée reste dans le tuyau...! Il y a donc des chances de la retrouver dans un mélangeur... Ca tourne pas rond là-dedans
Après vérification du mousseur il faudra déposer les têtes du mélangeur de l'évier pour s'assurer qu'il n'y a rien qui entrave le passage d'eau.
Nb. Le chauffe-eau déclenche si le débit d'eau est suffisant au travers de l'appareil. Un filet d'eau n'est donc pas suffisant pour sa mise en route..!
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 45
