Pression pompe à chaleur qui descend
Par Fanet31
avatar - Fanet31
Ouvrière
Message(s) : 103
27/04/2019 à 16h54
27/04/2019 à 16h54
nous avons depuis 2015 une pompe a chaleur air/eau installée lors de la construction pour une superficie de 100m2 sur une maison à étage.
nous avons coupé le chauffage mercredi et depuis la pression ne cesse de descendre à 0.
on la remonte à 1.6 bar, mais bien évidemment ça redescend...on a déjà eu ce problème l'année dernier le technicien est venu, il a changé un joint sur l'unité extérieure et a tout nettoyé et c'était bon...
on se demande si un joint peut être a nouveau défaillant !
du coup on vient de remettre le chauffage (ca tombe bien il refait froid) et la pression tient !
normalement la révision est en mai...
on voudrait retenter de couper le chauffage pour voir si le problème persiste...
savez vous d’où peut bien provenir ce problème ?
merci des conseils
Fanet
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/04/2019 à 07h17
29/04/2019 à 07h17
bonjour ,
oui fort probable que le meme soucis
a+
Par Fanet31
avatar - Fanet31
Ouvrière
Message(s) : 103
29/04/2019 à 11h44
29/04/2019 à 11h44
On a coupé le chauffage hier apres midi et ca tient.
Par contre j ai un vase a côté de l unité extérieure sous un tuyau je l ai vidé hier matin et ce matin il est plein d eau...
A suivre
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/04/2019 à 12h03
29/04/2019 à 12h03
re ,
en effet le vase se regonfle mors de l entretien; il peut aussi expliquer cette "perte de pression
Visiteurs non identifiés : 250
